как се редят кабелите на голф 3 гти
dinchev7
- Регистриран на: Чет 07 фев 2013 12:24
- Автомобил: golf 3
- Местоположение: Razlog
колеги наредих кабелите така както пише по форумите 1-3-4-2 обаче нищо не става не работи като хората може и да сам объркал може ли някои да ми прати снимки да ги видя как са наредени от някоя гти
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: как се редят кабелите на голф 3 гти
то зависи и как си завъртял делкото в оста му
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
сравних твоята снимка със снимка на моя мотор 2Е - съвпада подредбата на кабелите.
Търси причината другаде.
Грешка - снимката не е от колегата пуснал темата.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Ако се подредят грешно няма да запали въобще
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
push написа:Ако се подредят грешно няма да запали въобще
Дали?
- parno
каква е причината да ги свалиш - от там почни
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Бях разменил навремето местата на I и IV цилиндър - станно, но запали.
Как работеше вече е друг въпрос!
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Работела е на 2 цилиндъра, не е кой знае колко трудно. Трябва да са тотално грешно наредени, за да не запали въобще.
dinchev7
- Автомобил: golf 3
parno написа:каква е причината да ги свалиш - от там почни
причината е че единия кабел се счупи вътре в капачката и ги извадих всички обаче не сам гледал кои къде е бил
Махаш капачката и на металната част на делкото /чашката/ има едина черта -белег който определя 1цилиндър.Там трябва да ти сочи палеца и над него капачката и гнездото за 1цил и както е на снимката ,по часовника ги нареждаш1-3-4-2.ако не -нещо друго.А Радо е прав -пали и на 180гр обърната центровка и то без проблем във вървежа.Двигателиииииииииии..........
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
При мен също бяха разменени, палеше и вървеше без проблем
.Реда беше 4-2-1-3 и това го установих ,че е така след като сменях кабели и капачка.
dinchev7
- Автомобил: golf 3
колеги благодаря за помощта най-после всичко е готово и голфчето си върви без проблеми
