Golf 4 1.6 Проблем със скорости DUU - тракат
DrDark
Регистриран на: Сря 29 авг 2012 9:12
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот DrDark » Вто 10 сеп 2013 14:42
Здравейте колеги,
Имам проблем със скоростите DUU на голф 1.6 АКЛ доста прочетох във форума, но не можах да разбера едно при смяна на предавките имам едно тракане на алуминии дали това е скъсан нит или е нещо друго понеже не съм достатъчно компетентен. Искам да разбера дали си заслужава да ги свалям да ги правя или да ги сменя? Не знам кой е по-добрия вариант?
Mod Edit Vlad777:
:arrow Всичко за Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Re: проблем със скорости DUU тракат голф 4 1.6
Мнениеот didich » Вто 10 сеп 2013 14:56
Ако имаш скъсан нит и не ти се е разтекла кутията, тоест нямаш загуба на масло, най-лесно можеш да констатираш като отвъртиш пробката на скоростната кутия, ако има нещо ще изтече заедно с маслото, поне при мен беше така, отделно че маслото имаше един такъв метален цвят и отенък, ако маслото ти е чисто значи проблема е другаде в кутията, поне така мисля аз.
DrDark
Двигател: AKL
Мнениеот DrDark » Вто 10 сеп 2013 20:18
добре благодаря колега но аз мисля за смяна с скоростна кутия от 1.8 дали ще стане
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 10 сеп 2013 20:24
не само от 1.6 но вземеш ли нова не се знае какво е нейното състояние.има вариянт за по нова от 1.6 който е 105 коня да си сложиш там проблемът с нитовете е решен
DrDark
Двигател: AKL
Мнениеот DrDark » Вто 10 сеп 2013 20:31
значи по добрия вариант е да я сваля и да я ремонтирам отколкото да ходя и да търся такава от 1.6
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 10 сеп 2013 20:32
Ако не се е потрошила и подлежи на ремонт - аз бих заложил на нея, вместо да купувам нова-стара :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 10 сеп 2013 20:39
