Проблем с golf 5 1.6 fsi-няма мощност
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 10 сеп 2013 19:27
Здравейте, пиша от името на приятел, който има проблем с въпросния голф. Нека започна историята от началото: След проблем с веригата се наложи почти основен ремонт на двигателя. Но след това колата не върви свети check engine и няма мощност. При различни диагностики дава грешка 16396 P0012 000018 за някакъв проблем с разпределителния вал. Дайте съвети какво може да направи. Ако е нужно още информация относно проблема ще питам и ще пиша. Мерси предварително!
dobcho7992
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
Автомобил: Golf 7 TSI
Двигател: CMBA 2014
Местоположение: varna
Re: Проблем с golf 5 1.6 fsi-няма мощност
Мнениеот dobcho7992 » Сря 11 сеп 2013 8:57
Сигурно не е зацепена веригата на белези,доколкото знам трябват специални инструменти иначе не става.
