Голф 4 1.4 Проблем с първо палене
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Пет 13 сеп 2013 8:54
Здравейте , проблема е следния :)
При първо палене , пали от 2ри 3ти път и то трудно или ако запали от първия път вдига оборотите около 1200 и притриса все едно ще изгасне. Като загрее малко няма проблеми :)Колата има и газова, но проблема е на бензин прехвърля на газ чак като загрее
Проверени са следните неща
- нов акумулатор
- свещи и кабели нови
- чистен дросел
- сменени 0 пръстени
- правена и диагностика не излиза нищо
:love.vwclub :k050
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Голф 4 1.4 Проблем с първо палене
Мнениеот plamikcho » Пет 13 сеп 2013 10:04
Температурен датчик на антифриза?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 13 сеп 2013 21:48
Преди последното гасене покараи на бензин и виж как ще запалиш сутринта(може да изпуска по малко газ от изпарителя).
