Golf 2 ABF прекъсва след 2500оборота? РЕШЕНО - Реле 30!
audi_s2_
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
Автомобил: Golf MK2
Двигател: 1.8 GTI 8V
Местоположение: Асеновград
Мнениеот audi_s2_ » Пет 13 сеп 2013 16:36
Здравейте,
накратко да разкажа какво става.Колата на празен ход не държи обороти и постоянно ги мени, а в движение от 2500 до 3000 прекъсва ,но нагоре вече няма проблеми и си се форсира.Странното е, че един път се оправя после пак почва така да прави.Като
слагах двигателя бях разменил мястото на буксите на датчиците на маслото и като ми се пусна зумера пак така прекъсваше, но като ги наредих както трябва се оправи.Днес без никакви признаци почна така да прекъсва :no
Поогледах по двигателя и забелязах, че датчика който следи дали е отворен дросела седи навътре и дефакто не може да каже на компютъра дали е отворен или не, но пък след като видях че не е наред, колата пак се оправи за малко и отново почна да прекъсва :dontknow
Прегледах и кабелите на свещите и на 3-ти цилиндър беше леко изкочил кабела на делкото, но си го натиснах и пак прекъсваше :banghead
ПС:Днес тръгнах маааалко по рязко с новите 15-ски и тъй като ми е изпуснал единия амортисьор колата взе да подскача и след това се получи това прекъсване :scare3
Отчайвам се вече, тъкмо оправя нещо и излезе друго :death
Някакви идеи от къде може да е проблема :bishop ?
Последна промяна от audi_s2_ на Вто 17 сеп 2013 18:10, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Golf 2 ABF прекъсва след 2500оборота?
Мнениеот push » Пет 13 сеп 2013 18:24
Карай ше отпуши :biggrin
-=Maverick=-
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 21:06
Автомобил: Vw Vento
Двигател: AAA
Мнениеот -=Maverick=- » Пет 13 сеп 2013 18:50
Аз го имам същия проблем и 2години не се и оправи,а смених почти всичко :)
Ако откриеш проблела ще се радвам да го споделиш.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 14 сеп 2013 9:49
На мен така ми правеше когато ламбдата не работеше като хората.
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Съб 14 сеп 2013 17:06
Днес покарах без ламбда, същата работа.. ту се оправя, ту пак почва да прекъсва.Мислих си,че може да е от бензина знам ли :dontknow сложих му 100 октана от еко и пак така.Този датчик дето следи дали е отворен дросела съм почти сигурен, че не работи, но според мен не може да е от него, защото понякога се оправя прекъсването.Иначе след 3000 не се усеща загуба на мощност, върви си. :banghead
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 14 сеп 2013 19:56
system релето си го проверете за студени спойки :))
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Съб 14 сеп 2013 21:16
Gigabyte написа:system релето си го проверете за студени спойки :))
Къде го това реле? :gruebel
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 15 сеп 2013 9:55
Реле номер 30
Реле номер 30 е ECU - тоест релето, което захранва компютъра , предполагам и бобината и всичко, което е нужно за да работи двигатела.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 15 сеп 2013 11:07
Колега а карал ли си голфа на диагностика да ти кажат поне дали е от някой датчик. А между другото се сетих, че ако бензиновата помпа не работи като хората има вероятност да ти прави тая мизерия. Виж я на диагностика, предполагам, че ще покаже.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 сеп 2013 11:11
Не е лошо една диагностика да му закачите и ще си покаже.
Аз залагам на някой от детонационите датчици.Те са чест проблем при тоя мотор. :rolleyes
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Нед 15 сеп 2013 11:11
Ами днес ще го видя това реле как е и ако не се оправи ще го закарам на диагностика.А за помпата - не знам като дам на контакт много измъчено вие :mhihi , но като има повече бензин 9 - 10 литра имам чувството че не вие така :rolleyes
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 15 сеп 2013 11:57
Ами да ти кажа при мен също вие измъчено. Минала година я карах на диагностика, там ми казаха, че от време на време ми се показва като грешка бензиновата помпа, обаче още не съм я сменял, но е много вероятно да е проблемна.
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Нед 15 сеп 2013 14:18
Днес преди да изкарам колата го изкарах да го видя това реле, нищо му нямаше, нито беше клеясало, нито нищо.Сложих си го, закачих си акумулатора, че го мях махнал като ровех по релетата :icon_lol и минах 20км без никакви проблеми :a040 странна работа :gruebel
