Golf 3 1.8 90 HP mono ABS Хидравликата вие
vladito123
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 19:15
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Местоположение: България
Мнениеот vladito123 » Съб 14 сеп 2013 22:34
Здравейте, наскоро започна едно виене на хидравликата без да завивам на някъде, а като завия леко или подам газ се усилва шума. Проверих маслото за хидравликата и беше нормално нивото. Може ли да ми кажете от какво друго може да е този шум. Мерси предварително! :)
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Re: Golf 3 1.8 90 HP mono ABS Хидравликата вие
Мнениеот vdm123 » Съб 14 сеп 2013 23:36
Ремък на хидравликата
vladito123
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Мнениеот vladito123 » Нед 15 сеп 2013 9:22
А колко може да ми струва смяната на този ремък?
vdm123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Нед 15 сеп 2013 9:58
Ако е ремък, той е от 6-10лв. И ако си го сменяш сам ще ти струва само тези 6-10лв. Ако отидеш при майстор за смяна вече незнам :)
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Нед 15 сеп 2013 10:45
Сваля се ремъка,проверява се дали не е пътник :mhihi ако не е се слага пак и се оптяга.Най-вероятно ремъка ти е хлабав,ако не е ремъка търси проблема в хидравличната помпа :icon_razz
vladito123
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Мнениеот vladito123 » Нед 15 сеп 2013 13:22
Благодаря, ще погледна и ще кажа дали е от ремъка или от помпата. :smile
