Вероятен проблем с алтернатор на Голф 3-Решено!
jrebeca84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Здравеите,проблема се изразява в това,че от няколко дни лампата за акумулатора ту свети,ту гасне.Премерих акумулатора и дава около 12.5V,премерих напрежението и при включен двигател и дава 13.9-14V,което мисля е в нормата.Моля за съвет дали тези симптоми са за износени четки на алтернатора или пък нещо друго?
Последна промяна от jrebeca84 на Сря 02 окт 2013 6:36, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Вероятен проблем с алтернатор на Голф 3
Ако не са четки или износен Колектор,погледни и за спукани спойки в конектора към инструменталното табло!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Ето една полезна тема, с доста мнения в нея и вероятен отговор на проблема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=312717
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Може да направиш проверка като покараш нощно време и когато започне да премигва лампата на акумулатора, ако не намалява силата на светене на фаровете, значи зареждането е нормално и лампата дава лъжлив сигнал.
jrebeca84
Проблема е решен,оказаха се изгоряло реле в алтернатора+износени четки.Сега работи перфектно в новият собственик
