Проблема ми е следният. Качих се в колата и опитах да запаля но не успях. Въртя ключа и се чува само нещо метално от двигателя как цъка и не иска да запали. Не е от стартера. На диагностиката ми дава, че валовете не са в синхрон.
Имах преди това някакъв странен звук, като колата не е палена от известно време и като я запаля за 2-3 сек. работи все е дизелов мотора и после се оправя.
Някой ако знае какво е или ако е имал подобен случай, моля да споделите...
Голф 5 1.6 ФСИ проблем с двигателя
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Голф 5 1.6 ФСИ проблем с двигателя
Скоро да си сменял ангренажен ремък и да не е зацепен правилно
