Golf 3 1.8 90 HP mono ABS Хидравликата вие
- vladito123
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 19:15
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1995
- Местоположение: България
Здравейте, наскоро започна едно виене на хидравликата без да завивам на някъде, а като завия леко или подам газ се усилва шума. Проверих маслото за хидравликата и беше нормално нивото. Може ли да ми кажете от какво друго може да е този шум. Мерси предварително! :)
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Re: Golf 3 1.8 90 HP mono ABS Хидравликата вие
Ремък на хидравликата
- vladito123
- Автомобил: Golf 3
А колко може да ми струва смяната на този ремък?
- vdm123
Ако е ремък, той е от 6-10лв. И ако си го сменяш сам ще ти струва само тези 6-10лв. Ако отидеш при майстор за смяна вече незнам :)
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Сваля се ремъка,проверява се дали не е пътник
ако не е се слага пак и се оптяга.Най-вероятно ремъка ти е хлабав,ако не е ремъка търси проблема в хидравличната помпа
ако не е се слага пак и се оптяга.Най-вероятно ремъка ти е хлабав,ако не е ремъка търси проблема в хидравличната помпа - vladito123
- Автомобил: Golf 3
Благодаря, ще погледна и ще кажа дали е от ремъка или от помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
