Голф 3 Спешно: Не ми работят ел.стаклата
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 13:08
Здравейте.
ако обичате не ми казвайте "има една камара метериал по тази тема в форума, ползвай търсачката" - Защото нито една тема не ми помогна.
Проблемът е следния.
Колата не спи в гараж и не мога да си вдигна стъклото .
Днес опитах се да сменя един друг бутон за стъклата но обърках нещо и спряха да работят.
Проверих всички предпазители (бушони) всичко е наред.
Проверих кабелите и те нямат проблем.
Каде може да е този проблем , моля ви помогнете по най-бързият вариянт.
Колата е Голф 3 ААЗ
Последна промяна от lisicata на Нед 15 сеп 2013 14:01, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Спешно: Не ми работят ел.стаклата
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 15 сеп 2013 13:10
Пробвай да изкараш клемата на акумулатора (+) и после пак го сложи, би трябвало като дадеш на контакт да се вдигне прзореца
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 13:12
my heart iS iCe написа:Пробвай да изкараш клемата на акумулатора (+) и после пак го сложи, би трябвало като дадеш на контакт да се вдигне прзореца
Благодаря ти за бързият опит за помощ но това го опитах и пак си е така.. :(
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 15 сеп 2013 13:57
каква е колата голф пасат туарег научете си да си попълвате профилите за да помагаме ефективно
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 14:00
Голф 3 ААЗ
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Нед 15 сеп 2013 14:02
Според мен бутоните правят бела!Личен опит,скапват се понякога и задържат долу или горе!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 15 сеп 2013 14:07
Като заключиш и задържиш ключа не се ли вдигат? Като цъкаш на копчето дава ли някъв сигнал в електромотора или не дава? Може мотора да е изгорял.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 15 сеп 2013 14:13
мм да колегата го каза правилно ако стъклата са оригинални трябва да се вдигнат със ключа ако са монтирани допълнително имат бушон които е скрит зад бушонното табло и трудно ще го намериш но не е невъзможно я даи снимка на копчетата от долна страна
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 14:21
Възможно ли е и двете машинки да изгоряд едновременно и никакъв ток да не идва?
след малко ще дам снимки
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 15 сеп 2013 14:23
Машинките няма как да изгорят. Ако си дал накъсо, се е вклю. защитата и затова не работят! Трябва да намериш начин, да ги вдигнеш като премахнеш защитата, но не съм на ясно как става! :rolleyes
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 15 сеп 2013 14:26
откачи буксата на копчето за ел.стъклата и дай директен + от акумулатора към +са на стъклата, ако не знаеш кой кабел ще ти кажа кой е
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 14:43
refresh4o написа:откачи буксата на копчето за ел.стъклата и дай директен + от акумулатора към +са на стъклата, ако не знаеш кой кабел ще ти кажа кой е
машинките работят пробвах ги.
Разгледах по внимателно кабелите и намерих следното нещо :
на него пише :
Sipea 1957
12V
30A
85 87 87
86 30
Според мен по буксата е всичко наред ..
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Нед 15 сеп 2013 15:47
Оправих се по следният начин.
Взех + от на климатика буксата (Който не работи) Прекарах си кабелче до буксата на джамовете и сега си работят.
