4-ти междинен режим на чистачките на венто
efrdimitrov
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 16:07
Местоположение: sofiq
Мнениеот efrdimitrov » Нед 15 сеп 2013 15:25
Здравейте колеги първо да спомена че чистачките ми работят нормално без никакви проблеми. На вентото са 4 режима 1. надолу с интервал от около 6-7(или повече) секунди 2. нагоре сравнително бързо за силен дъжд и 3. крайно горно положение за много силен дъжд. Два месеца след като купих колата установих като, че има и 4 режим като си играх да пускам чистачките и да ги спирам и се пуска той е с интервал от от около 2 секунди. Въпросният режим се пуска като 3 пъти бързо бутна надолу и върна лостчето в неутрално положение. Въпроса ми е има ли някакъв друг начин да пускам този режим или просто така е направен, че като често ги спираш и пускаш на най-бавният режим се пуска този междинен. Като забравих да кажа, че лостчето е надуло при междинният режим и ако ги спра и веднага ги пусна пак е на междинният и като ми не определено време се пуска най- бавният пак. Благодаря ви.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: 4-ти междинен режим на чистачките на венто
Мнениеот slaveiko67 » Нед 15 сеп 2013 15:37
Колега,така както го описваш,най вероятно с честото превключване в прекъснатия режим,програмираш паузата в прекъснат режим на чистачките.Това е направено с цел удобство и се изпълнява от реле 99.Не е 4-ти режим,а е програмиране на прекъснатия режим.При включване надолу-чистачките ти правят един оборот и спират.Ако върнеш лоста в изходно положение-примерно 5сек.след спирането на чистачките,задаваш интервал от 5сек.до следващото завъртане на чистачките.Мисля,че мин.интервал беше 3сек. и така до 10-12сек. :beer
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Нед 15 сеп 2013 15:59
Прочетох няколко пъти отговора ти, аз пускам релето 99 така като редувах от неутрално положение надолу три пъти. А според теб може и само от един път като го бунта надолу и преди да изтекат 5 сек. нагоре(неуптрално) и после пак надолу така ли и за какво са тези 10-12 сек. този режим на реле 99 не спира а работи постоянно.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 15 сеп 2013 16:50
Мисля, че дължината на паузата се определя от времето в което лостчето е в неутрално положение.Включваш надясно,чистачките правят едно движение,изклячваш и след няколко секуни го включваш и това е.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 15 сеп 2013 17:00
vladovelin написа:Мисля, че дължината на паузата се определя от времето в което лостчето е в неутрално положение.
Точно така е. :th_up
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Нед 15 сеп 2013 18:29
Ще пробвам и ще пиша, но няма да е скоро защото имам проблем с колата. Благодаря на всички ще напиша краен отговор като ги тествам дано на някой да му е полезно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 сеп 2013 20:39
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 15 сеп 2013 20:49
така си е! и аз останах много очуден че при голф 3/венто го има това като екстра.
Цъкар интервал, след което го спираш и задаваш желания интервал със следващото пускане към интервал!
efrdimitrov
Мнениеот efrdimitrov » Пон 16 сеп 2013 21:12
И аз се чудех, защо някой път чистачките ми са на интервал над 15 секунди вече ще знам. Още веднъж благодаря на всички VW маниаци.
