голф 4 влияе ли на духането на топло външния датчик
kneto
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 16:28
Местоположение: Съединение
Мнениеот kneto » Нед 15 сеп 2013 15:32
влияе ли на духането на топло външния датчик .....този на бронята...... колата е с климатроник.... взех я без такъв датчик....явно е сменяна бронята....парното духа хладно....клапите работят....маркучите са топли... :bowdown :banghead
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: голф 4 влияе ли на духането на топло външния датчик
Мнениеот zfa159 » Нед 15 сеп 2013 18:35
Датчика за външната температура не влия за топлото.Проблема ти може да се състои в няколко неща - датчик за вътрешна температура.Ако и на HI не духа горещо,той отпада.Може да се касае за механичен проблем по лостовата система от моторчето до клапата за топло-студено - тогава няма да имаш грешка за нея,ама няма да се мести коректно и няма да духа каквото трябва. Най-вероятно се касае за 3-тия проблем - задръстен или развален радиатор за парното - при тези коли има един дефект,който се случва в даден момент от време - измята се преградата между входа и изхода на радиатора (пластмасова е) и така антифриза влиза, завърта се и излиза,без да грее питата и няма топло (частично минава и през питата,ама слабо)..това се лекува със смяна на радиатора. Може и другия вариант - задръстват се тръбичките на радиатора - това може да се оправи с промивка (чешма с маркуч и яко вода през радиатора), пък ако няма достатъчен ефект - смяна на радиатора.
Последната опция е водната помпа и циркулацията на антифриза, ама там ще има ядове и с прегряване лятото, което не си описал да го има.
:beer
kneto
Мнениеот kneto » Нед 15 сеп 2013 19:01
държи 90 градуса и не мърда от там.......значи отиваме на промивка ако не,ново радиаторче май...... :scare :.......благодаря :beer
kneto
Мнениеот kneto » Пон 16 сеп 2013 16:57
:cry
kneto
Мнениеот kneto » Пон 16 сеп 2013 19:32
ако има някой тук,който има желание от пловдив и региона и знае как става,срещу заплащане или почерпка яка, :beer :bowdown да казва,щото идва зима..... :banghead
