Golf 3 mono 1,6 75 коня ABU. Играят оборотите на двигателя
kniazvladimir
Регистриран на: Нед 17 юли 2011 16:21
Мнениеот kniazvladimir » Нед 15 сеп 2013 17:51
VW Golf3 GL mono1,6 75 коня двигател ABU.Както си карах оборотите на двигателя започнаха да играят от 600 на 2000,когато спрях при работещ двигател оборотите паднаха на 600.Колеги подскажете каква може да е предполагаемата повреда.Като имайте предвид от 5 години не съм сменял бензиновия филтър. :question
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Re: VW Golf3 mono1,6 75 коня ABU. Играят оборотите на двигат
Мнениеот papi92 » Вто 17 сеп 2013 13:37
В движение ли се менят оборотите от 600 до 2000???!?
Провери стъпковия мотор. в Айто Дата има схема как се мери.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Вто 17 сеп 2013 15:07
провери си също и тпс датчика, може да почистиш дросела
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 17 сеп 2013 19:13
Ако караш само на бензин, и нямаш газова, първо си смени бензиновият филтър, че за 5 години, кой знае какви боклуци са се набутали в него. След това започни с оглед на това, което са изброили колегите + въздуховодите и вакумите и т.н. стъпков мотор, ТПС датчик :th_up
kniazvladimir
Мнениеот kniazvladimir » Вто 24 сеп 2013 11:27
Да оборотите на двигатела се сменят в движение,също така като спреш.Като ми се случи това, на другия ден запалих колата без проблем,оборотите се нормализираха и по ден днешен работи нормално.
kniazvladimir
Мнениеот kniazvladimir » Вто 24 сеп 2013 12:17
Колеги след колко време се сменя бензиновия и въздушния филтри!?
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 24 сеп 2013 16:48
Принципно, тези консумативи се сменят със смяната на маслото.
