vw vento 1.8 ABS Спешно проблем с изгнила тапа на всмук.коле
saga
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 22:21
Местоположение: sofia
Мнениеот saga » Нед 15 сеп 2013 23:54
Здравейте колеги,карам VW Vento 1.8 ABS 92г. от отдавна забелязах ,че ми се губи охладителна течност но неможех да разбера от къде се губи, но преди малко забелязах от къде е проблема. Ства въпрос за тапета която се намира на всмукателния колектор същата е изгнила и от там истича. Незнем от къде ще мога да намеря такава част. Утре ще приложа и снимков материал. Ще ви бъде много благодарен ако някой е имал същия проблем като моя и намерил вече решение и бъде така добър да сподели опита за решеването му. Предварително благодаря!
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: vw vento 1.8 ABS Спешно проблем с изгнила тапа на всмук.
Мнениеот piter_96 » Нед 15 сеп 2013 23:59
Продават се по магазините. Аз случих при некадърни майстори и нещата се усложниха доста.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 16 сеп 2013 9:25
Ако не намериш тапа,вадиш старата,чистиш отвора добре,мериш с шублер диаметъра,отиваш при стругар да ти врътне една алуминиева тапа.Да я направи с лек "конус",набиваш и си "капитан"!
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 16 сеп 2013 14:20
emo-gar написа:Ако не намериш тапа,вадиш старата,чистиш отвора добре,мериш с шублер диаметъра,отиваш при стругар да ти врътне една алуминиева тапа.Да я направи с лек "конус",набиваш и си "капитан"!
Точно с такава алуминиева тапа стана моя гаф. Накрая се наложи разбира се да сменя колекторите. От чукане да влезе алуминиевата тапа някой некадърник беше ги спукал. Преживях го някак си вече, ама се изядох от яд като моя майстор ми каза, че се продавали и стрували около 3-4 лева, а аз дадох 75 за колекторите със смяната, 15 за тапата и 10-тина лева за антифриз...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 сеп 2013 16:54
Тапите се продават по размер и няма проблеми да се смени...само трябва да видиш колко мм ти трябва.Вадиш старата,почистваш и набиваш новата. Това с алуминиевия конус...то е ясно,че ще се разцепи :mhihi .Може и да сложиш алуминиево парченце и да ти го заварят там,където правят цветни заварки,никакъв проблем няма да има,освен че ако я оставиш с вода и замръзне,ще се разцепи,вместо да избие тапата.
:beer
saga
Мнениеот saga » Пон 16 сеп 2013 22:03
До тук добре а може ли да ми посочите магазин от където да мога да си закупя такава тапа след като я сваля и измеря колко милиметра тапа ми е необходима.
