Golf 3 GT 1996г. задни дискови спирачки, проблем с ръчната.
- Wartburg353W
- Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
- Автомобил: Vw Golf III GT
- Двигател: TDi AFN 96
- Местоположение: Добрич
Проблема е следният, като отпусна ръчната, апаратите после неосвобождават, жилата си се движят без проблем, трябва ли да свалям целия спирачен апарат за да оправя частта която отговаря за ръчната или може без да се сваля, проблема е еднакъв за десния и левия апарат.
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: Golf 3 GT 1996г. задни дискови спирачки, проблем с ръчна
най-вероятно са ти блокирали буталата на спирачните апарати, виж да не са ти скъсани маншоните.Продават се ремонтни комплекти за 10-15 лв.Прави се една ревизия на апарата и не би трябвало да имаш после задържане!
- Wartburg353W
Ясно, благодаря, работата е за сервиз
- Dpop
- Автомобил: VW
Проблема най-често е заради задържане(от ръжда, прах и мръсотии) в рамото на което се захваща жилото в апарата. Ръчната се движи нормално, но жилата са останали изтеглени. Има маншон, който вероятно е поизносен и през него преминава мръсотия, вода и т.н. Въпросното рамо преминава в ос, която избутва буталото при дръпване на ръчната спирачка. Ако скоро няма да стигнеш да сервиз/майстор си върни на ръка тези лостчета, за да не ти се трият накладките и дисковете и да прегряват.
- Wartburg353W
Върнал съм ги, чудих се дали не може да се раздвижи въпросната ос на която е хванато рамото без да се сваля апарата, примерно с WD40
