Проблем с паленето MK3 GTI
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Така колата не иска да запали когато дам на контакт и спре да ми мига лампата за температурата.Или по разбираемо обяснено като дам на контакт ми светът лампите и веднага ми изгасва температурната колкото и да въртя не иска да запали(лампата гасне преди колата да е запалила).ако няколко пъти върна ключа и лампата не спира да свети и след запалване изгасне колата пали и няма проблем.Също интересно е че при каране лампата мига(когато си пойска)антифриза е на максимум датчика е изправен колата не прегрява или не е прегряла.На vag com грешка дава само сензор G40.някакви идей какво става по колата?
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Проблем с паленето MK3 GTI
Когато колата не е запалена отчита датчика на Хол ( G40 ). Това е нормално. Ако дава грешка при запален двигател G40 тогава може да е проблем вече.
merckx1990
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
На моя АБФ пък нито една грешка не хваща на загасена кола. Какво описание дава ВАГ-КОМ за тоя сензор Г40 , че ме съмнява датчик колянов вал.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Клеморед?
