Голф 3 1.6 АФТ проблем с електрониката
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Пон 16 сеп 2013 20:18
Двигателя е 1.6 АФТ , колата беше без никакви аномалии до вчера вечерта. Всичко работеше идеално до тази сутрин когато дадох на контакт:
- климатроника не се управлява от копчетата на панела и на мястото на външната температура изписва "HE"
- чистачките не работят
- фаровете не работят (освен габарити и светкавица)
- АBS лампата свети и не огасва
- Лампата на ръчната спирачка /(!)\ свети и не огасва
При запален двигател е същата ситуация
Всички бушони са здрави , вадих ги един по един
Релетата предполагам също , все пак колата я карах 140 км. напълно функционираща а на другата сутрин всичко описано по горе...
Намествах къде що видя букси около двигателя и бушониерата - никакъв ефект
Откачах акумулатора за 10-15 мин.
Двигателя пали и работи без никакви признаци за проблем, но ...
Възможно ли е клемореда да се е прецакал пак ( сменях го на пролет с нов - Topran... :screwy )
Последна промяна от Damianski на Пон 16 сеп 2013 22:37, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Голф 3 1.6 АФТ проблем с електрониката
Мнениеот williams_vn » Пон 16 сеп 2013 20:22
изкараи ключа на фаровете и направи мост между червения кабел и черния с жълта лента ако всичко се оправи клеморед
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 16 сеп 2013 21:14
Топран си карат по 6 месеца. Сложи Валео.
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Пон 16 сеп 2013 21:25
Щях да слагам Valeo , но трябваше да пътувам на деня, а в близките магазини само с поръчка можеха за следващия ден...
И все пак дано проблема е в клемореда, че :horror
williams_vn благодаря за съвета :th_up
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Вто 17 сеп 2013 22:50
Проблема е решен - Дефектен клеморед на контактния ключ
Благодаря на колегата williams_vn за помощта :bowdown
