Здравейте.Предърпването започна преди месец при загрят двигател като реша да карам на оборот примерно на 3та с 2000 оборота и започва мн дразнещо предърпване цялата кола ходи напред назад но си ускорява нормално и понякога на свободна се мъчи да огасне оборотите падат до 100-200 но не угасва.Като я запаля студена понякога отиват на 1500 или започват да играят между 900-1100 но не застават мирно.Закачаха я на компютър и показа грешка на дросела и след като изтриха грешката колата се оправи но след 2 седмици същата работа...мъчих се да трия грешките като извадих клемите на акомулатора за 20-30 мин и ги сложих пак но никаква разлика.Сменял съм свещи капачка и палец,стъпково моторче но е 2ра ръка да не би нещо да прай то въртели дайте мнения.
2рия ми въпрос е сменях съединител по точно феродов диск притискателния беше наред но сега пак боксува примерно изцедя я на първа и като набия 2рата на лопата и боксува тръгва от 4000 оборота и забатачва нещо за 2-3 секунди и почва да ускорява нормално?съединителя е мн мек и си отделя малко по доло от средата
Голф 3 ABS 1.8mi Придърпва, играят оборотите РЕШЕН!
Последна промяна от subofer на Сря 25 сеп 2013 22:03, променено общо 1 път.
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: Г3 абс 1.8mi предърпва,играят оборотите
така както го описваш - възможни са няколко проблема: ТПС датчика при дросела или стъпково моторче. Не е изключен като възможен проблем тампона на моното. На бензин ли ги прави тия номера или на газ?
Хри100в
принципно ако само на газ ти създава тия неприятности, проблемът е запушена сонда(почистването й е 15лв навсякъде), но щом и на бензин го прави.. Тампона под моното видя ли го ?
- joker
Внимателно огледай снопа кабели около капака и особено тези към ТПС-а.Опичат се ,пада изолацията и контактуват с ДВГ-дават маса и "побъркват" сигнала от ТПС към компютъра...
благодаря тези дни ще я водя на сервиз че нямам време и ще кажа каде е бил проблема
Re: Голф 3 ABS 1.8mi Придърпва, играят оборотите РЕШЕН!
проблема е решен оказа се прекалено голямо предварение и срещу 10 лв колата мърка върви повече и гори по малко :)
