перки на радиятора на Голф 3 ГТИ 2000
taci2
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 18:30
Мнениеот taci2 » Сря 18 сеп 2013 16:19
Привет колеги,
Имам следният проблем с перките.Бушона ми гори,като го сменя перките се въртят постоянно на 1ва степен дори и при спрял двигател. А преди да стане това вобще не се пускаха. Не зная какво става ако може някои да помогне ще съм много благодарен.
Климатика не ми работи нямам радиатор и съм извадил буксата от компресора,може ли от там да идва проблема.......
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: перки на радиятора на Голф 3 ГТИ 2000
Мнениеот zfa159 » Сря 18 сеп 2013 16:59
Климатика започва да пуска перките,чак след като е запалена колата, преди това той няма отношение.
Перките се пускат от още 2 неща - датчика на главата (един с един кабел при колектора) и датчика на радиатора.
Като смениш предпазителя и тръгнат перките,виж при откачането на кой датчик ще спрат. Ако не спрат при откачени и двата датчика - или проблем по кабелите или в управлението (което седи под разширителния съд).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
