Голф 4 Задните стъкла не се свалят
kas10
Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
Автомобил: GOLF 4 1.6
Местоположение: Sliven
Мнениеот kas10 » Пет 20 сеп 2013 20:22
като купих колата преди 3 месеца работиха след това първо отказа задно дясно стъкло после лявото. като натисна копчето на вратата не се чува машинката да работи но от централната конзола като натисна работи само за вдигане за сваляне не работи.чуват се машинките че цъкат но само нагоре.дали проблема е в централната конзола
kostadinchy
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 0:05
Местоположение: sa
Re: Задните стъкла не се свалят голф 4
Мнениеот kostadinchy » Съб 21 сеп 2013 13:51
Най-добре разглоби корите и виж каква е хавата :)
kas10
Мнениеот kas10 » Съб 21 сеп 2013 13:55
разглобявах ги ама няма нищо което да даде признак че не работи,ако са машинките на вратите мисля че нито в една от двете посоки не трябва да работи
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Re: Голф 4 Задните стъкла не се свалят
Мнениеот bbdraganov » Пон 23 сеп 2013 4:25
Виж с мултицет при натискане на бутона ходи ли напрежение на изводите на моторчето за вдигане/сваляне.Ако не - търси проблема по веригата - бутон,реле,бушончета.
kas10
Мнениеот kas10 » Пон 23 сеп 2013 7:43
ходи ток до там щом цъка машинката като натисна от централната конзола но само за нагоре
