Голф 3 1.6 моно с обикновена газова гасне студен
plazzzma
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
Местоположение: Karlovo
Мнениеот plazzzma » Съб 21 сеп 2013 10:57
значи колата има гзова обикновенна карам я на газ вечер я прехвърлям на бензин гася на сутринта въртя пали държи 1000 оборота и след 1 мин работа на място изгасна въртя пали и гасне пак жъртя подаам газ и пак прехърлих на гас поъртях малко и запали и си ги държи загря си и при едно тръгване на газ се опит да изгасне после имаше малко прекъсане покарах я малко и сег жсеедно нищо и няма и като карам като я позасиля като освободя от скорост на 3-4к оборота и ги задърж малко подава 500 оборота още и след тов си държи 900 свещите си мислех аз някакви шампион са и не съм ги сменял също и агрява до 97-98 градуса и се охлажда малко под 90 и пак така почети до 100 от каво може да са и проблемите
plazzzma
Re: голф 3 1.6 моно гасне студен
Мнениеот plazzzma » Нед 22 сеп 2013 15:17
тези дни не е изгсвал не съм барал нищо но като загрее до 97-98 и като карам с 80-90 на 5-та и изтива до 70 какво може да е
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.6 моно с обикновена газова гасне студен
Мнениеот snupeca » Нед 22 сеп 2013 16:53
Термостат, стъпков мотор, газовия клапан може би (ако гасне само на газ).
plazzzma
Мнениеот plazzzma » Нед 22 сеп 2013 17:21
на газ е като чесовник пали върви това го направи сутрин на бензин трябва да видя термостата да сменя това че като карм с 80-90 км на 5-та и охлажда до 70 а на 2-3т градско да грее над 90-98 и като я изгася след 30-40 мин да ми изтива до кам 20-30 градуса някаде
