Голф 3 ADY проблем с вървежа
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Така колата е GOLG3 GTI код на двигателя ADY.проблемът е следния колата не иска да върви.не ускорява добре тромава е прекъсвача се включва на 4500оборота.колата е с 4 нови свещи кабели и дистрибутурна капачка.компресеята е идеална 12атмосфери.на wag com дава само една грешка сензор G40.но не винаги.според вас не са ли малко 4500обоеота за прекъсвач и какво може да го спъва така?
Последна промяна от dobrin на Вто 24 сеп 2013 21:23, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: проблем с вървежа MK3 GTI
Пробвай с друг палец на делкото.
Имаше нещо общо с прекъсвача мисля.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Щом прекъсвача е на тези обороти, компютъра влиза в авариен режим поради липса на информация към него от някой датчик. А кой е той не мога да кажа.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
добре де ако е така wag com няма ли да го отчете?
cecixxl
- Регистриран на: Сря 22 авг 2007 18:29
- Автомобил: VW Golf 3 Skoda Octavia
- Двигател: AGG BXE
Забравил си да си закачиш буксата на делкото като си сменял капачката,или си я закачил,но е останала записана грешката.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колега не е това аз съм я сложил а и съм изчистил грешките.а на колко оборота трябва да е нормално прекъсвача?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Да не си въртял делкото?Ако не му бачка датчика също се получават подобни аномалии.И реално колата работи само на долния датчик на коляновия вал
Иди да я видят някъде дали всички белези съвпадат.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
На моят двигател 2Е прекъсвача сработва на 6200 об/м
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
"само една грешка сензор G40" като се повреди тоя датчик прекъсвача включва по рано.Както казаха колегите провери белезите,буксите някои вакуумчета ако имаш.Кога/как се появи проблема-да не си разменил някои кабел?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Re: Голф 3 ADY проблем с вървежа
е не ако съм разменил кабел ще работи много не равномерно.ами проблемът се появи след смяната на ангренажен ремък и сега като се замисля добре много вероятно е да е или 1 зъб или да не ми пасва някой белег и за това при първа възможност отивам в герман при мишо да ги види и след това ще споделя какво е станало.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
при смяна на ремъка е даден един зъб закъснение.а и датчика на хол е дал фира за това е и проблема.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Bai Sando написа:Да не си въртял делкото?Ако не му бачка датчика също се получават подобни аномалии.И реално колата работи само на долния датчик на коляновия вал![]()
То май ADY-то има само 1 сензор на хол и той е вързан към делкото (при 16в моторите са 2бр. или по скоро при тези с горно делко), а това че ремъка е с 1 зъб напред или назад не му пречи много :) стига сензора да е здрав.
- Bai Sando
Не е така.ADY/AGG/115к.с./AEK/AFT 101 к.с.И другите им разновидности които не са познати по нашия пазар.
Са с 2 датчика.Единия е забутан долу под 4-ти цилиндър и се води датчик на колянов вал.Без него няма палене.
Другия е в делкото.И като се прецака тоя на делкото и вървежа изчезва,същата работа и ако е прехвърлен зъб или делкото е завъртяно.Демек тия двата датчика трябва да си комуникират постоянно и в точното време или компа влиза в авариен режим.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
да така е колега и Мишо от герман ми каза същото
- designer1
golfmaniak666 написа:да така е колега и Мишо от герман ми каза същото
Утре ще провера, само да не се бъркате с кнок сензора? а, ABF и AFT са все двувалки там се си мисля че трябва да са поне 2 сензора за положение :)
