голф 3 1.8 моно Проблем със спирачки
petiaka
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 16:08
- Местоположение: Монтана
Имам голф 3 1.8 моно и от няколко месеца имам проблем със спирачките. Задържат само предните колела, задно дясно почти не задържа, а лявото въобще го няма. Съмнява ме че или има въздух някъде или регулатора (или там както се нарича) под седалката да е заминал. Имам резервен регулатор и мисля да го сменя да видя дали ще се оправи. Голфа е с ABS спирачна система и не съм запознат с обезвъздушаването. Има ли разлика между обикновените спирачки и ABS-a? Какъв е редът на обезвъздушаването, има ли някакви тънкости и каква спирачна течност да купя ако се наложи да долея?
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 сеп 2013 20:39, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
petiaka
Re: голф 3 1.8 моно Проблем със спирачки
Никой ли не знае
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Здравей колега,от задния регулатор не може да ти задържат предните апарати-те наи вероятно са клеасали трябва да ги извадиш да ги изчистиш..а вече за задните апарати пак първо ги изчисти и после прави някакви интервенции
petiaka
Има ли някакви тънкости при обезвъздушаването на спирачките при ABS-a? И каква спирачна течност да взема ако ми се наложи да долея?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
petiaka написа:Има ли някакви тънкости при обезвъздушаването на спирачките при ABS-a? И каква спирачна течност да взема ако ми се наложи да долея?
TRW или Валео
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
