Golf 3 1.8 GT - странен шум от двигателя, непостоянен!
valeri_pi
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 13:40
Мнениеот valeri_pi » Сря 25 сеп 2013 13:55
Колеги, проблема е следния. Наскоро вкарвах в сервиз Голфа /Golf 3, 1.8 GT/, смених хидравлична помпа, защото ми засичаше волана, водна помпа, защото стържеше за страх, ремъци, семеринг на разпределителен вал, защо беше избил... и уж всичко вече е ОК ... да, ама не! Сега се появи едни чукане, като запаля двигателя, което е в синхрон с оборотите, най-дразнещо е на ниски обороти, защото се чува най-силно! Първата ми идея беше лагер на динамото, свалих ремъка, но си се върти перфектно, гладко...
А иначе си има мощност, работи си на всякакви обороти без проблем..
Някакви идеи, не ми се ходи пак в сервиза... Има ли вероянтост за е нещо с делкото, защото единия габарит /светодиод/ примигва също като щракането!
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Re: Golf 3 1.8 GT - странен шум от двигателя, непостоянен!
Мнениеот RZ01 » Сря 25 сеп 2013 14:56
може да са повдигачите
valeri_pi
Мнениеот valeri_pi » Сря 25 сеп 2013 15:30
...а това като пари.... колко би ми струвало /повдигачите/?
RZ01
Мнениеот RZ01 » Сря 25 сеп 2013 21:58
Нямам представа какви са им цените, на нашия като сменим маслото спира да трака за известно време като се напълнят, но шума се връща, мисля, че ако са ти износени и ги смениш трябва да спре тракането след като си олегнат хубаво спрямо вала и като са пълни с масло, но ако продължи да трака тогава не знам :screwy
valeri_pi
Мнениеот valeri_pi » Чет 26 сеп 2013 9:19
Тази сутрин смених маслото, укротиха се :bowdown ! Ще видя до кога.... :screwy Хубаво, че поне разбрах от къде е чукането!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
