Здравейте,
Както си карах колата и се появи следният проблем:
Не може да се изключи от скорост. Преди да стане проблема е сменен:
- съединител - ремонтен комплект (ЗАКС)
След това се появи проблема (2 месеца някъде) и при опит за решаването му сменихме:
- горна и долна помпа на съединителя
- масло(скорости)
– феродов диск
След подмяната на тези детайли, автомобила се държи все едно няма съединител. Палиш колата и не влиза нито една скорост, а при опит да се включи задна се чува "хъркане".
Когато колата е изгасена, няма проблеми при редуването на скоростите.
Ако включа първа при изгасен двигател и след това запаля и държа на съединител известно време, започва силно да мирише на изгоряло феродо.
Отвреме-навреме се чува тропане в кутията и като натисна съединителя изчезва.
Предварително благодаря за помощта !
Golf MK3 GTI ABF Проблем със скоростна кутия CDA
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Re: VW MK3 GTI ABF Проблем със скоростна кутия CDA
Няма да минеш без отваряне на скоростите. Другия вариант е "нова" кутия да намериш.
- Monte trucs
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 20:26
- Автомобил: VW GOLF MK3 GTI 2.0 16V
- Двигател: ABF
Въпроса беше да се размине повторното сваляне на кутията
- Monte trucs
- Двигател: ABF
Вече смеги свалил пък да видим какво ште излезе
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колега сподели от къде е проблема че при мен ми прави същото ?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Да не би проблема за вкл. на скорост да идва от помпите.Обезвъздушени ли са ?
- Monte trucs
- Двигател: ABF
Проблема се оказа от притискатели като сме се дърпа ли с един Еос да си ги мерим съм шчупил ограничителите на новия притискател който го центроват
Подменихме притискателя и се оправи колата
