голф 3 1.8ми при завъртян докрай волан губи обороти и гасне
колата е голф 3 1.8ми днес смених дисковете и накладките и излезе ново 20 когато завъртя волана на пълен десен докрай или ляв и колата губи оборот и гасне но само при пълно завиване?за пръв път чувам и виждам такова нещо и се чува едно стържене от волана все едно се търка пластмаса в пластмаса?
Последна промяна от subofer на Сря 25 сеп 2013 22:19, променено общо 1 път.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: странен проблем
При пълен волан товариш хидравликата, от там мотора итн. Прегледай я обстойно.
Re: странен проблем голф 3
какво ще рече обстойно до сега не е правила така днес след като смених спирачките почна
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: голф 3 1.8ми при завъртян докрай волан губи обороти и га
Прегледай дали всичко по спирачките, което си сменял е монтирано правилно, по принцип от спирачки за да ти бърка оборотите може да е серво примерно, но мисля че нямат общо с проблема. Първо виж ремъка дали е натегнат/пренатегнат, течността в системата дали е на ниво, и помпата.
