пукане отпред
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
пукане отпред
Мнениеот toci_83 » Сря 07 мар 2007 13:51
колеги питам се и немога да си отговоря от каде ще пука отпред лявото колело някаде от към пружините ??? нещто като почукване се чува при вартене на волана , но не постояно а от време на време. нее от накраиниците защото скоро ги сменях и с тях всичко е ОК.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 мар 2007 14:37
може би е от лагера на макферсона, този дето е в тампона горе в ботуша...
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Сря 07 мар 2007 15:06
Загледай пружината дали се върти на пресекулки пукайки като въртиш волана.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 07 мар 2007 16:58
точно от лагера на тампона е - оправията най-добре нов тампон, макар че и лагери само се продават
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 07 мар 2007 20:34
В моя случай се оказа,че част от прашника ми се беше отчупила и пружината го мачкаше...
joker
Мнениеот joker » Чет 08 мар 2007 0:49
mishu написа:Загледай пружината дали се върти на пресекулки пукайки като въртиш волана.
най-вероятно и най-безобидно,ако амортисьорите поомекнат пружината се охлабва и се върти на пресекулки при завой-от това е пукането
toci_83
Мнениеот toci_83 » Чет 08 мар 2007 14:50
и на мен ми се струва че звука е един такъв като на прожина ама знам ли...
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Чет 08 мар 2007 15:16
при мен беше от лагера на тампона.20 лева и всичко :wink: е ок
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 08 мар 2007 22:16
и при мен пука от време на време тампона с лагерчето е. при мен има много голям лувт този тампон обаче небързам да го сменям защото на пролет ще сменям всичко амортесьор тампони прахоуловители,засега така !
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 мар 2007 2:11
При мен пука като намаля до 10км. горе долу и натисна спирачката по плавно и в момента на спирането е едно глухо "ПУК" и аз незнам от какво е ...един път го прави отдясно един път от ляво и изненадата е когато не го прави :).
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 09 мар 2007 20:02
Pavcho2 написа:При мен пука като намаля до 10км. горе долу и натисна спирачката по плавно и в момента на спирането е едно глухо "ПУК" и аз незнам от какво е ...един път го прави отдясно един път от ляво и изненадата е когато не го прави :).
виж си биалетките мойте ги смених вече! :lol:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 10 мар 2007 0:39
titi28 написа:
Какво е това ?
Защото накрайниците съм ги сменял както и тампоните и шарнирите и втулките ...само не съм сменял пружини и аморт./....
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 10 мар 2007 17:52
ами това нещо стой между носача и успокоителната щанга на различните коли са различни има пластмасови или железни общо взето представлява нещо като болт и два тампона!
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Re: пукане отпред
Мнениеот blue_shadow » Съб 10 мар 2007 22:14
toci_83 написа:колеги питам се и немога да си отговоря от каде ще пука отпред лявото колело някаде от към пружините ??? нещто като почукване се чува при вартене на волана , но не постояно а от време на време. нее от накраиниците защото скоро ги сменях и с тях всичко е ОК.
И на мен ми щракаше като навия волана и се оказа, че е външното каре (честитка за 65лв.)
maistore
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:51
Мнениеот maistore » Пон 12 мар 2007 19:41
ako makversona e s palnitel pritegni kapa4kata na palnitelq i davai gaz
mod edit: vasstop
Тук пишем на кирилица
