Голф 3 Проблем 2Е - гасне при изключване на предавка!
Golf3 GTI
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 9:15
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Golf3 GTI » Съб 28 сеп 2013 11:25
Здравейте колеги!Карам голф 3 ГТИ 2Е с обикновено газово е ! Проблема го прави по често на гас !
а проблема е когато сменя някой предавка и задържа повече саединителя и ряско падат оборотите и гаснее в повечето случей или падат почти до изгасване и после се изфорсирва до 2200 оборота, или когато стой запалена и подам малко гас пак оборите падат гасне или се изфорцирва ! На бензин много рядко го прави !
Незнам мисля че от газовото но несъм сигорен. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне ! :) Благодаря предварително! :biggrin
VW 8V
Регистриран на: Пон 06 май 2013 10:00
Автомобил: VW Golf 95 GTI 8V
Двигател: ADY 95
Re: Проблем 2Е мк3 гасне при изключване на предавка !
Мнениеот VW 8V » Съб 28 сеп 2013 12:19
имам абсолютно същия проблем само че , като натисна съединителя за 2-ра на завой и гасне колата и не мога да усета от какво е !
Golf3 GTI
Мнениеот Golf3 GTI » Съб 28 сеп 2013 12:26
VW 8V написа:имам абсолютно същия проблем само че , като натисна съединителя за 2-ра на завой и гасне колата и не мога да усета от какво е !
и на мен ми го е правила понякога когато завивам и примерно сваля на предавка точно на завоя и огасва и става малко кофтии :Д
VW 8V
Двигател: ADY 95
Мнениеот VW 8V » Съб 28 сеп 2013 12:28
не малко ами доста , не мога да разбера от какво е , иначе на бензин няма проблем !
Golf3 GTI
Мнениеот Golf3 GTI » Съб 28 сеп 2013 12:36
VW 8V написа:не малко ами доста , не мога да разбера от какво е , иначе на бензин няма проблем !
:th_up
Последна промяна от Golf3 GTI на Съб 28 сеп 2013 14:51, променено общо 1 път.
Golf3 GTI
Мнениеот Golf3 GTI » Съб 28 сеп 2013 14:50
Колеги помогнете !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 сеп 2013 15:30
Golf3 GTI написа:Колеги помогнете !
Снимка как ти е сложен изпарителя, с колко планки е хванат, снимка как ти взима въздух филтърната кутия.
Golf3 GTI
Мнениеот Golf3 GTI » Съб 28 сеп 2013 16:00
bobocamaro написа:
ще кача снимки на изпарителя как е сложен. филтърната котия е дупкана с бургия но (мисля че не е от това глвавно ) защото и преди да я надупча пак го правеше със здрава кутия.
buuuu46
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 0:13
Re: Голф 3 Проблем 2Е - гасне при изключване на предавка!
Мнениеот buuuu46 » Нед 29 сеп 2013 15:19
И аз съм така,
Решение:
Някаква извивка да не дърпа насрещен въздух от кутията.
Целия проблем идва от там най вероятно :)
Решение 2:
Подавате газ,натискате спирачката и съединителя.
Golf3 GTI
Мнениеот Golf3 GTI » Пон 30 сеп 2013 11:44
buuuu46 написа:И аз съм така,
Решение:
Решение 2:
Мерси колега 2рото го правя ежедневно :Mr Green Fun
Ще пробвам да удължа трабата да не влиза деректно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
