Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 92 г. Плафона свети постоянно
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Здравейте Колеги,днес както си карах,плафона светна и няма гаснене. Той е с 3 положения 1-вкл. 2-изкл. 3-при отворена врата. И на трите положения свети и не мога да го спра. Засега го свалих и му откачих буксата. Дайте съвет от къде да захващам ремонта. Ако има значение към него е свързано осветлението в краката и алармата-светват при отключването и. (Голф 3)
emo-gar
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 92 г. Плафона свети постоянно
Провери бутоните на вратите.Под пластмасата на праговете минават жичлета,по спомен цветът беше кафяв/бял,ако греша -поправете.Плафонът може да е с функция "забавено гасене"-реализирано на база "таймер 555",вижда се дали има платка...По принцип се активира с "маса"-та..
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Щом свети и на трите положения на копчето проблема ще е в самия плафон, а не в бутоните на вратите. Единственото, което може да прегледаш без да са необходими кой знае какви познания е самото копче на плафона - да не се е брицнало нещо в него и да си стои на пуснато, независимо как го щракаш. Ако то е наред остава нещо по платката, ама там вече....по-добре си вземи друг плафон.
- tubleron
Днес се дупих около колата 1 час и забелязах,че като включа алармата,като отворя предния капак не пищи.А и той е свързан с алармата(поне беше). Това може ли да дава отражение и на плафона? Той е свързан с алармата така,че като отключа-светва
Виж кабела към бутона да не е паднал и опрял към "маса"
