Голф 4 - Проблем с плафона
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Плафона взе да прави проблеми не иска да гасне и не мога да разбера защо, викам отворени врати ама не е това!!!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Re: Проблем с плафона голф 4
Колеги помагайте не знам как да вкарам малкото жило на механизма на вратата към дръжката за отваряне!!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако е централния плафон може да е проблем в копчето му.Пробваи с кукичка/тел да предърпаш жилото до дръжката и го зацепваш леко хлабаво.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
А как извади жилото от там? По принцип, за да го извадиш трябва да извадиш патрона първо, тъй като го затиска. Ако си направил така просто действаш по обратния ред - слагаш бравата, насочваш жилото през отвора за патрона, поставяш го в бравата (частта, която се издърпва) и го затискаш с патрона.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Проблема е там че го избутах от предната страна и се извади, не знам как се маха патрона, тази вечер направо се побърках и не можах да го сложа защото много се ядосах !
- instantaccess
Като отвориш вратата и се вижда едно черно кръгло капаче с диаметър около 2см.Махаш го и отвътре ще видиш един винт. Отвива се с торкс 20, но внимавай много тъй като понякога се разваля главата на винта и после си отваряш тройно повече работа. Значи отвиваш този винт докато не излезе патрона.
Като го махнеш ще махнеш и жилото, незнам дали ще можеш на място да го закачиш към бравата и може да се наложи и сваляне на самата брава.
Естествено отвътре на вратата трябва да е свален механизма за ел.стъклото.
Успех, ако има нещо питай
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Снощи много се ядосах и тазии сутрин я закарах на едни пишман майстори дано я направят, че счупих и пластасите на държачите че ходих и купих някви ментета, защото оригиналните струват над 100 лева. Тази врътка я гледах снощи и се чудех за какво и ме беше страх да развивам там, а то за какво ставало въпрос.
