Здравейте колеги. Колата е Голф 3, 1,6 моно, 93 година, има монтирана газова, код на мотора: ABU. От няколко седмици ми губи антифриз и то доста. За 100км градско губи около литър. В казанчето не остава нищо и имам чувството че после спира да губи или дебита на загубата намалява. Преди няколко дни видях, че леко капе от единия маркуч на изпарителя и го затегнах. От тогава няма течове на това място но антифриза продължава да изчезва. Огледах всичко което се вижда на пръв поглед, но не видях да има течове. Под колата не остават никакви петна. Казаха ми, че най вероятно е тръбата която се намира зад двигателя (от едната страна й е водната помпа, а от другата един дебел маркуч минаващ близо до тройника на термостата). Като се светне с фенерче се вижда лека мокра следа, но не ми прилича на толкова много изтичащо количество антифриз.
Можете ли да ме насочите къде да търся проблема и какво точно да гледам? Ако искате мога да пусна снимки на въпросната тръбичка.
Голф 3 1,6 моно - загуба на антифриз
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Голф 3 1,6 моно - загуба на антифриз
Колега за такава тръба ли става въпрос. При мене беше се разяла и от там ми губеше охладителна течност.
П.с Мк3 1.8abs ми е колата..
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Ами колега, не мога да ти кажа дали е това, защото моята ми се вижда малко по права. И ми се струва че е пластмасова, а не метална. Утре ще направя снимки, за да се добие повече представа.
Основното което ме притеснява е че идва зима и няма как всеки ден да доливам по литър антифриз, то къде ще му излезе края :D
- papi92
Ето малко снимки на въпросната тръбичка. Понеже се намира зад мотора съм снимал от близо и съм номерирал кое какво е
1 - капак на ангренажния ремък
2 - Пръчка за масло
3 - Тръбичката от лявата страна на двигателя
3 - тръбичката пак от лявата страна под друг ъгъл
3 - маркучът който влиза в тръбата от дясната страна. Този маркуч отива направо в тройника на термостата.
2 - Пръчка за масло
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Сменя се и аз я смених
1.Провери таралежа до двигателя пластмасовия
2.Огледаи снадки маркучи,скоби
3.Вижте и около радиатора за теч.
