Здравейте колеги,
от около 2 месеца карам едим Голф 3 - 1996 г, 1,6 инжекцион. Направи ми впечатление, че километража не отчита правилно. Тоест при скорост показана от стрелката 80 км / час - скоростта измерена с GPS е 66 км / час. Тази грешка е и пропорционална - при 110 км / час - реалната скорост е 90 км / час ? При 3150 оборота на 5 предавка - скоростта показвана от километража е 120 км / час.
Когато поддържам постоянна скорост и километража ми показва приблизително 100 км / час стрелката му започва да подскача нагоре и надолу и после пак се успокоява!
Къде според вас може да е проблема?
Поздрави: Иван Венков
Голф 3, 1.6 моно километраж
- ivanvenkov
- Регистриран на: Вто 13 авг 2013 22:31
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: 1.6l Motor 74KW 101PS AEK
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Голф 3, 1.6 моно километраж
До каква скорост ти е разграфен километража, за 1,6 трябва да е 200км/ч
- ivanvenkov
до 220 км в час! Означава ли това че километража не е от този автомобил? Това обяснява до някъде нещата. А възможно ли е някак си километража да се тарира за стандартното предавателното число на голф 3 или е по добре да си потърся нов километраж?
Поздрави, Иван Венков
vanco0o
- Регистриран на: Съб 16 авг 2008 20:34
- Местоположение: Хасково
Здравей, първо да отговоря на въпроса ти, не не може, понеже тук таблото е електронно и няма предавателни числа като в 2-ките. Моят съвет е да отидеш и да потърсиш "ново"(от морга) табло, разграфено 20-200, и с или голям часовник или с оборотомер до 7000 оборота, като гледаш да спазваш марката на таблото. обикновено е VDO, но може и да е различно. От сега ти казвам, таблата имат само една букса отзад и това е, оборотите са си стандартно прекарани без значение с часовник или оборотомер си взел. Имам един въпрос, с какви гуми караш ?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Извинявам се ако не съм разбрал, но колегата е писал, че мотора е 1,6 инжекция, демек е 101 коня. На тях километража не е ли до 220км/ч ?
П.С. Не видях, че в заглавието пише моно ...
- ivanvenkov
да, точно така
101 коня е колата а заглавието беше "Голф 3, 1.6 - километраж". "моно" не сам го добавял аз
- Glove
- Двигател: AUM
Сега нещата са малко по-ясни, имаш Г3 с 1,6 мотор 101 кончета. таблото е специфично за този мотор и трябва да се провери по номер дали е същото което имаш в момента. Ще имаш малка задача да си разкачиш уредите и да намериш номера по VW на етикета, кажи какъв е, да погледнем какво става. По този начин може да се провери.
Може да не е сменено но кой знае.
