Колеги, колата ми загрява прекалено бавно. Ремонтирани са клапите на парното. Трябва да мина близо 10км. и температурата да стигне едва до 70-72 градуса, съответно парното не духа много топло. Имам чувството, че на ниски обороти едвам се покачва температурата. Днес я държах малко на 2,000-2,500/3,000 оборота и си загряваше доста по-бързо и стигна нормалната температура. Не знам дали това има някакво значение спрямо оборотите. 100% съм сигурен, че не е от клапите на парното, нито от радиаторчето. Дали може да е термостат? Ще съм доста благодарен, ако някой помогне... Поздрави!
Колата е 2000куб. 115к.с. 93година 2Е мотора
Голф 3 загрява много бавно - Термостат???
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф 3 загрява много бавно - Термостат???
Просто проверявай, докато загрява, кога се стопля долния край на радиатора.
Така се хваща отворен навеки или рано отварящ термостат.
При мен има друга драма с термостата на същия мотор.
Бавно загрява,проверявах маркуча почва да затопля 5мин след работа на мотора да кажем.
Както при колегата температурата не подминава 70С дори при продължително изкачване на наклон с 4 души в колата.Интересното е,че не "простива" при продължително спускане.Спускам 5-7км дистанция темп си стои на 70С.
