Bora 1.9 TDI PD AJM тресе при ускорение.Моля помогнете!
taraponti1968
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 21:49
- Местоположение: Panagyurishte
Здравейте колеги! Автомобила ми е Bora 1.9 TDI PD AJM мотор, 6 степенна скоростна кутия.Тресе постоянно при ускоряване на 5 и 6 предавкал Като отпусна педала на газта моментално спира. Смених вътрешни карета, но ефекта е нулев. Моля, ако някой има идея да помогне!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Бора тресе при ускорение.Моля помогнете!
Тампон на двигател.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
при мен ги имаше същите симптоми когато откъсна тампона на ск. кутия
taraponti1968
Сменени са двата тампона, от към скоростите и от страната на ангренажния ремък.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
А третия - централен?
taraponti1968
Този не е сменен, но ми изглежда здрав.
- Anonymous88
колега то и моя изглеждаше здрав и наистина беше здрав,но след като го свалих с ръце го мачкам все едно е гъба
п п. ако те интересува за моя дадох 40 лева
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Маховика трака ли, като гасиш двигателя ?
taraponti1968
Все още не, но като обера леко луфта на съединителя, усещам леко вибриране.
Здравейте,дано не досаждам ама има една такава със същия мотор може ли драснете по два реда с отзиви за мотора ск.кутия и често срещани проблеми
предварително ви благодаря!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Залагам на съединител
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
Наи вероятно маховика си заминава
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да попитам за същото тресене за да не пускам нова тема.
Колата е Голф 4 ,1999г,AJM ,1,9 ТДИ.
Не е моя,на близък е и трябваше след регистрация в КАТ аз да я прибирам.
Та ми направи впечатлиние, че на 3та,4та,5та предавка като подам газ от към 1300-1400 об до към 1800об колата поема ,но ТРЕСЕ много гадно и шумно.На място никакви вибрации,пали ,гасне без тресенe и никакви метални шумове!
Та възможно ли е да не е от маховик(да не дава господ
Второ питане: на Голфа съединителя отделя много ниско-почти на пода.Така ли трябва да е???,защото имам Пассат Б5 ТДИ, 110кс и там съединителя е хидравличен,саморегулиращ се и отделя горе
)???Второ питане: на Голфа съединителя отделя много ниско-почти на пода.Така ли трябва да е???,защото имам Пассат Б5 ТДИ, 110кс и там съединителя е хидравличен,саморегулиращ се и отделя горе
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Вътрешни карета
