Смяна на двигател от 1.6 на 1.8 VW Vento ?
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Съб 05 окт 2013 22:25
Здравейте колеги, имам VW Vento 1.6m.i. 93г. 75hp(ABU мотор), намерих си един двигател от Vento 1.8m.i. 93г. 75hp(мотора му е или AAM или ABS), въпросът ми е дали ще пасне двигателя 1.8 на моя кош, с моите скорости, демек всичко мое само двигателя да е различен, защото като гледам инсталацията е еднаква или почти еднаква, само ме притесняват скоростите ? Бях чувал защото това е правено без преправяне на скоростите, но не знам дали е възможно за това реших да се сдопитам с вас :)
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: Смяна на двигател от 1.6 на 1.8 VW Vento ?
Мнениеот cezar1656 » Съб 05 окт 2013 22:35
той в коша ще влезне без проблем,но без инсталацията,компа и цялото му оборудване не мисля че ще запали...ажз имам и абу и абс-нямат нищо общо
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 05 окт 2013 22:38
Право и директно НЕ!
Скористните кутии са различни, както и дължините на полуоските.
Ако ще правиш трансформации по-добре търси 1,8л или 2л., но да е пълен комплект скорости полуоски и шенкели с дискове и спирачни апарати ако е 2л.
breakforce
Мнениеот breakforce » Чет 10 окт 2013 16:13
Добре да предположим, че тръгна да го сменя с 1.8 двигателя окомплектован със скоростна кутия, съединител и там маркучите му, радиатора..., ще стане ли другото като инсталация(мойта от 1.6) и хидравличната рейка, примерно някой кабел няма да стане като дължина, но като цяло...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 17:38
Полуоски също ще ти трябват,ако вземеш всичко ще стане.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 10 окт 2013 17:58
Толкова ли държиш на това Венто, че искаш да смениш половината кола покрай двигателя? :mhihi
Последна промяна от stefan4o на Чет 10 окт 2013 19:29, променено общо 1 път.
breakforce
Мнениеот breakforce » Чет 10 окт 2013 19:10
Като се абстрахирам от последният коментар... :mhihi :love.vw, инсталацията иначе ще стане ли ?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 10 окт 2013 19:54
Няма нещо, което да не може да стане, всичко зависи от желанието и средствата.
За 1,8 ще ти трябва и механизма за превключване на скоростите.
п.п. и изпускателния колектор и тръбите назад, понеже са с по-голям диаметър.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 окт 2013 20:04
На 1.6 скоростите са други,радиатора е друг,инсталацията,компютъра,полуоски и т.н.
Сдве думи не са съвместими.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 окт 2013 20:09
stefan4o написа:Толкова ли държиш на това Венто, че искаш да смениш половината кола покрай двигателя? :mhihi
Слушай колегата. Много е прав, Ако пък си мераклия имам ААМ на 86 000км - само двигател без ск. кутия.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 10 окт 2013 20:37
Ако си решил да сменяш мотора 100%, може да се огледаш за малко по-мощен. Така или иначе ще минаваш през филма с инсталация, полуоски, скорости и т.н. :gruebel
breakforce
Мнениеот breakforce » Пет 11 окт 2013 7:38
Имам всичко необходимо за мотора - радиатора, колекторните тръби, скоростите, механизъма за превключване на скоростите, плуоските имам и цялата инсталация, съжалявам че пак ще се повторя не знам дали инсталацията от 1.6 ще пасне на 1.8, за да не сменям цялата инсталация при таблото и т.н., за това съм се навил да слагам 1.8 защото го имам...
П.П. Ще стане ли само от сноповете да ги сменя, по-принцип са ми един и същ брой кабели само подредбата е различна ако пренареда снопа с кабели от 1.8-цата да пасне с кабелите от 1.6 има ли вероятност да стане ако въобще не е напълно налудничева идея...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 11 окт 2013 15:36
Значи ти трябва само инсталацията за компютъра и мотора от 1.8.
Другите кабели си остават твоите.Просто откачаш инсталацията от 1.6 от бушониерата и нащракваш тая от 1.8.Няколко букси са само.
