Голф 3 1997г.1.6i 75H ниски обороти на празен ход при студен
joker_as
Регистриран на: Пет 23 мар 2012 21:31
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот joker_as » Чет 10 окт 2013 18:13
Здравеѝте на всички фолксваген маниаци.Проблемът е следния:Колата ми е Голф 3 1997г.1.6i 75H с номер на двигателя АЕЕ.Сутрин при студен старт пали на 600 оборота и едва успява да ги задържи след половин минута колебания дали да загасне или не.Когато потегля и позагрее до към 60-70 градуса започва да работи добре с обороти на празен ход 680.Сменил съм дросел клапата с друга втора употреба и съм я обучил,но проблема си остана.Иначе вървенето и е много прилично независимо колко е загряла.Моля ви всички които разбират от АЕЕ мотора на голф 3,а и не само те да помагат,че и времето започва да застудява и паленето сутрин започва да става все по трудно.Има ли вероятност според вас проблема да идва от компа на колата? ПОЗДРАВИ!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Много ниски обороти на празен ход при студен двигател
Мнениеот Iezekil » Чет 10 окт 2013 18:34
Темп.датчик?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 окт 2013 19:00
Като бивш собственик на такова чудо и аз мисля,че е темп.датчик.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 19:18
Закачи я сутринта на компа и виж какво показва на температурата на двигателя :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 окт 2013 19:59
Или му дръпни буксата и виж дали ще се вдигнат.
joker_as
Мнениеот joker_as » Чет 10 окт 2013 21:24
Ако беше датчик за температурата диагностиката щеше да го покаже като грешка,а тази диагностика,която ми направиха не отчете абсолютно никакви грешки. Не ви ли навежда това на мисълта,че проблема ми може да е и чисто механичен?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 окт 2013 21:33
Щом така мислиш,късмет :th_up
А на студено ли я закачаха та видяха,че всичко и е наред?
joker_as
Re: Голф 3 1997г.1.6i 75H ниски обороти на празен ход при ст
Мнениеот joker_as » Пет 11 окт 2013 16:17
Дръпнах буксата на датчика на температурата на студен двигател и промяна в работата му нямаше.Диагностика на студен двигател също е правена и грешки НЯМА!!!От какво по дяволите ще е този проблем? :banghead
joker_as
Мнениеот joker_as » Пет 08 ное 2013 17:11
РЕШЕНО!!!Нова дросел клапа и проблема се реши :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 37 госта
