Проблем с паленето 1.3NZ 88 РЕШЕНО!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 20:35
Моето голфе е болно :060: . Пали когато си иска,върти като луда и ниц не пали.Тиквам я точно на 1вия метър пали,беше се окислил централният кабел смених го (BERU) бобината не беше оригинална и нея смених сложих оригинална. Три дена всичко ОК и днес пак старата песен на нов глас. Има искра на кабела,палеца го мерих добре е.Дайте акъл щото толкова съм и набрал че ще я насека с брадвата :014: . :??? Имам някъкви съмнения за комутатор дане би да кляка в момента на стартиране. Дюзите получават импулс значи имаме гориво остава нещо по тоците но аз вече не мога да мисля. МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ!!!!!!! Доказано е че няколко глави мислят по добре от една. :037: :037:
Последна промяна от znainainai на Нед 11 мар 2007 20:57, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 мар 2007 20:41
Не съм запознат с този двиг. но доколкото съм чел във форума проблема май ще е в датчика на хол.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 21:00
Датчика на хол сече импулси сменян е и не е на повече от 10к.
Водя се по това че оборотомера взима от него,а при въртене стрелката трепти(следователно има импулс). Марката на датчика е HUCO.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 мар 2007 21:23
Лудница направо :shock Първо на 100% се увери, че до дюзите стига гориво и че пръскат.Най-лесно е следкато си въртял като луд да отвиеш една свещ и да видиш че е мокра(в случай че няма кой да души ауспуха отзад дали мирише на бензин :P ).Ако бензина си е наред, се захвани изцяло със запалителната система, няма как да не пали като има искра, дори и с не много добър ъгъл на запалване :wink: Дистрибуторната ти капачка има ли много нагар отвътре :?: Това че мериш съпротивлението на палеца, не е 100%-ов признак, че е читав.
Не може ли да я погледнем в Неделя преди срещата, имам няколко неща на ум :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 21:31
Може стига да благоволи да запали че вече незнам кво да я прая.Като капак на всичко Autodata-та ми приключи. :cry: :cry:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 21:44
Капачката е под 10к май само палеца не е сменян(иначе е BERU) синия датчик съм го купил и мисля да го сменям.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 мар 2007 21:46
Ми датчика за температура за компира кога за последно го сменява?
въздушен филтър в къв порядък е?
свещи?
качнете го на компир ша си каже ако има саги
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 21:50
Въздушен и бензинов са на една седмица,свещите са BERU ULTRA X 4тири полюсни под 10к,цвят керемида. Голфето НЯМА газ.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 21:53
Датчика не съм го сменял, а доколкото знам точно тази инжекция няма диагностичен куплунг.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 мар 2007 21:59
има компир.. мамка му и прасе... но не съм сигурен дали има куплунг за диагностика..
вземи ако можеш от някой колега таквъз датчик за проба..
не тоз за уреда..
а теоз за компира..
аве .. мамка му да не ти се е бастисал нещо клемореда... ся ми идва на идея..
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 22:11
Аз датчика го имам, но колегата NovobranecGT ме замисли с един въпрос и утре ще пробвам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 11 мар 2007 14:04
Смених датчика на смукача сега палим все едно нищо не е било.
veso
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 11:48
Мнениеот veso » Нед 11 мар 2007 15:58
kolega az sam sas sushtia motor, kaji mi moliate kade e toia datchik na smukacha, da go proveria i moia zashtoto mi trese motora kato pozagree malko?
veso
Мнениеот veso » Нед 11 мар 2007 16:00
AA i NZ-motora niama diagnistichen kuplung sas sigurnost!!!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 11 мар 2007 16:28
Това е синия датчик на термостата(по близкия до изпускателния колектор), там са два другия е за уреда. :D
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 61 госта
