Голф 3 няма мигачи и аварийни
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Съб 14 фев 2009 21:29
Колата е на един приятел Голф 3 АБФ купи я блъсната след като я сглоби не светят нито мигачите нито на авариини релето не се чува да щрака но рачките за мигачите работят като се даде ляв или десен мигач габарита си свети, няма изгорял бушон рачката работи, какъв може да е проблема ???
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 няма мигачи и аварийни
Мнениеот rosen79 » Съб 14 фев 2009 21:39
Пробвахте ли с друго реле?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 14 фев 2009 21:39
Като се скапе ключа на аварийните изчезват и мигачите :idea: Ама за всеки случай преди да разкостиш ключа пробвай със друго реле за мигачите релето е #21 или #22(ако е със фабричен теглич) :!: Скоро имах случай със реле което ми се скапа в ръцете пробвах аварийките на един голф 2 и след малко ни мигачи ни аварийки релето беше умряло ново (от моргата оригинално) за 5лв и все едно нищо не е било.
ihristov
Мнениеот ihristov » Съб 14 фев 2009 21:45
С друго реле не сме пробвали, ще го проверим и него
ihristov
Мнениеот ihristov » Съб 14 фев 2009 21:53
някакви други предположения има ли някои ако се окаже че не е от релето
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 14 фев 2009 22:40
Колко повече бе колега бушони,реле,копче на аварийните то друго не остана :P
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 15 фев 2009 12:39
мигачите и аварийките са на отделни релета!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 15 фев 2009 12:44
На едно са колега!Пробвай да пуснеш аварийните,и след това пусни някой от мигачите.Кое ще работи?И другото,пусни аварийните и махни релето им,и пробвай да пуснеш мигач,няма да работи!Същото ще стане и ако махнеш ключа за аварийните.На стария ми голф беше същото.Беше се скапл нещо ключа за аварийните и мигачите изчезнаха.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Нед 15 фев 2009 13:13
Аз съм за копче на аварийките. То е свързано по
някакъв начин с ръчката на мигачите, като го извадиш
няма мигачи следователно ако е развалено ги няма мигачите.
Пробвай да дадеш буксата на копчето на аварийките на късо. Успех.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 15 фев 2009 14:44
paagrio написа:мигачите и аварийките са на отделни релета!
А аз имам голф 9 що пишеш глупости бе колега? На отделни предпазители са аварийните и мигачите но релето е едно :idea: Към колегата със проблема свали пластмасата на волана (долната) дай на контакт и направи връзка между следните кабели: черен със зелена лента и черен със бяла лента със сребристи пръстени трябва да тръгне десният мигач а за ляв е черен със бяла лента със сребристи пръстени и черен със бяла лента трите кабела са един до друг :idea:
ihristov
Мнениеот ihristov » Нед 15 фев 2009 22:50
колеги наистина се оказа че проблема е от релето всичко си е ОК само остава да си намерим едно реле защото тои свали от неговата мк2 и ги смени и всичко беше наред мигат си както трябва
благодаря на всички отзовали се love.vwcluborg
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 16 фев 2009 9:52
Във всички магазини за авто части ги има и не са скъпи.
baklen
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 7:57
Мнениеот baklen » Чет 21 май 2009 13:12
здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
мигачите или мигат веднъж и спират или хич не започват....проверихме релето - работи
казаха ми че е от фасунката на единия преден мигач :roll: ....и оттам се губила цялата връзка...
някой нещо да каже по въпроса - възможно ли е
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Мнениеот poni » Чет 21 май 2009 17:47
baklen написа:здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
не
baklen
Мнениеот baklen » Пет 22 май 2009 10:08
хм и аз така мисля затова и не бързам да сменям мигачите
остана вариант копче на аварийните или ключа на мигачите поне според мен
някой някаква друга идея ??
