Колата е голф 3 92 год. 1.8 Моно АБС
От заглавието трудно се разбира какъв е проблема.Казаха ми че проблема е в платката патрона
Когато дам на контакт всичко е добре,но когато завъртя стартера лампите(на акумулатора,маслото,ръчната всички угасват) и колата не пали. казаха ми че проблема бил в някаква платка и за да не се сменя(заради високата и цена),може да се ложи бутон за паленето.
Ако може да кажете как става,няма да го правя сам,но да знам поне цветовете на кабелите които са нужни.
Благодаря
голф 3 92 год. 1.8 Платката ключа-Не работи
- anatoli128
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
- Автомобил: MKIII T7847KT
- Двигател: ABS
- Местоположение: Търговище
Последна промяна от anatoli128 на Сря 27 авг 2014 18:38, променено общо 1 път.
- zlatko83
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: PN
- Местоположение: хисаря
Re: Платката ключа-Неработи
вероятно е клемореда
на моита двоика го копувах за 12лв. последния път.
във форума има мнго теми как се сменя клеморед.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
незман кой какво точно ти е казал,но явно иде реч за клемореда.Направи един опит.Дай на на контакт,дай я на свободна скорост,опъни ръчната,вземи един не много тъник кабел и свържи единия край на плюсовата клема на акумулатора,а другия край на бендикса(бобината,шалтера) на стартера.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 3 92 год. 1.8 Платката ключа-Неработи
Бутон, който да ти върши работа, със сигурност ще струва повече от един клеморед.
Освен това ще стои грозно.
С подходяща скобичка клеморед се сменя за около 15-20 мин.
Когато преди 4 години отидох в Ауто+ да си купувам аз клеморед, човека ме попита "Хубав или евтин?"
Взех си 'хубав', платих около 16лв (по спомен) и за сега поне нямам грижи
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
radotom написа:Бутон, който да ти върши работа, със сигурност ще струва повече от един клеморед.
Аз съм на противоположното мнение,ако вземе хубав бутон,не като моя от шкода камион
си е голямо удобство.Определено и аз ще сменя копчето с по естетично но и здраво да е.Определено колата си е на колегата и избора клеморед или бутон си е негов,горе долу цените им са еднакви,за клеморед и качествен бутон,само играчката за клемореда е повече и отделно кой с какво предпочита да пали
Да допълня с една тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=186313
- anatoli128
- Двигател: ABS
Благодаря много за информацията. Казаха ми че платката била към 200 лв. Но щом с този клеморед може да се реши проблема, така ще стане. Инече бутона мислех да е на място където няма да се вижда и в същото време на удобно място
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
enigma79 написа: ще сменя копчето с по естетично но и здраво
Те тука, Жоре, е разковничето!
През това копче трябва да мине тока за машинката на стартера.
А той хич не е малък.
Естетичните са слаботокови. Я издаяни 3-4 натискания - я не!
Силнотоковите са големи, мощни и грозни. Като бутон от камион Шкода
ЕДИТ:
Както ме подсети един колега - те някои хора били изобретили релетата!
Тааа... с реле ще стане и с естетично копче, да!
