но като запаля колата няма включване
голф 3 1.6 AFT проблем с 1-ва скорост
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте колеги.има проблем с 1-ва скорост
когато колата е изгасена 1-ва си влиза лесно :)
:) трябва да дам към 3-та и след това към 1-ва и тогава включва
:( маслото е проверено по скоростния лост всичко е сменено и пак не ще да включва лесно :)а останалите скорости си работят добре
ако някой може да помогне благодаря
Последна промяна от IvanMan на Пет 11 окт 2013 21:50, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: проблем с 1-ва скорост
Най-вероятно става въпрос за настройка на положението на скоростния лост, но това е когато имаш щанги, т.е. имаш лостов механизъм за превключване, ако си с жила, тогава не знам. И в този ред на мисли, напиши и за каква кола става въпрос, че така нищо не може да се прави
asus86
колата е голф 3 1.6 AFT жилото на съединителя е саморегулиращо
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Re: голф 3 1.6 AFT проблем с 1-ва скорост
Казваш , че всичко си сменил по лостовата система ?
Прегледай тази тема има и снимки - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=127413&st=0
Лостчето с гумената топка сменил ли си го ?
Аз също имах проблем със 1ва скорост и беше заради ето тази оранжевата втулка която се беше разбила
Но след като извадих целия механизъм подмених всички втулки + лостчето с гумената топка и вече всичко е ОК
Но след като извадих целия механизъм подмених всички втулки + лостчето с гумената топка и вече всичко е ОК-
asus86
всичко е сменено с ново
Лостчето с гумената топка го взех 35 лева оранжевата втулка е 2лева при двама майстори бях за реглаж на скоростния лост и пак ми прави номера дали не могат да го нагласят както трябва
