Проблем с палене Г3 1.6. ГТ АФТ 96
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Съб 12 окт 2013 12:32
Здравейте колеги,
Забелязвам проблем в последните няколко месеци.
Колата пали сутрин(първия път без проблеми), но след първото палене някога пали трудно(т.е не го прави често), под трудно имам предвид, стартера върти продължително, просто не иска да запали, а когато това стане, някога след 2-рия опит трябва да подам газ и оборотите се вдигат едва, едва, т.е. започват да се вдигат бавно от 200, а не е както е нормално да скочат и да се върнат на нормална стойност.
Колата е карана само на бензин и мисля, че няма имобилайзер.
Благодаря Ви.
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Re: Проблем с палене Г3 1.6. ГТ АФТ 96
Мнениеот Damianski » Съб 12 окт 2013 15:31
Провери реле 30 за студени спойки , или ако си мераклия си ги провери всичките. Имах такъв проблем и се оказа реле 30 с нацепени крака и контактува когато си реши, дори 2-3 пъти огасна в движение :horror
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Нед 13 окт 2013 1:15
С голямо извинение към колегата, че пиша в неговата тема, но и при мен от скоро почна да се получава същото, само че при загрял мотори за сега е рядко може би 3-4 пъти.Ще погледна точно описаното реле и аз :)
9182
Мнениеот 9182 » Нед 13 окт 2013 16:51
Мерси колеги,
Ще се опитам в най-скоро време да погледна(да се опитам да го открия това реле :).
До колегата "teosz", ако намериш решение първи, моля заповядай и напиши решението в темата.
Поздрави
teosz
Мнениеот teosz » Пет 15 ное 2013 14:13
Интересното е, че при мен рядко го прави-примерно оставил съм си радиото да работи докато влезна в някой магазин за 5-10 мин. и като се кача върти продължително 15-20сек и чак тогава пали.Започвам да се замислям за акумулатора понеже ми е нов, а преди го нямаше това нещо със стария.Иначе съм сменил и клемореда понеже правеше проблеми.Зареждането си е наред човека го мери.
9182
Мнениеот 9182 » Пет 15 ное 2013 14:28
:) Няма да е от акумуатора, стартера върту просто не иска да запали.
Проблема е че го прави рядко- да не запали, иначе си пали просто не винаги оборотите скачат и да се върнат както е нормално, а се вдигат едва едва...
Ако намериш решение моля пиши.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 35 госта
