Здравейти има ли някой във форума който да кара голф 3 комби с заводски теглич? Интересува ме как е направен и по точно как е захванат за купето. Карах голф 2 там беше направен като част от бронята и се хващаше с ушите на бронята към гредите на купето но при комбито няма или поне аз не видях такива уши за бронята!!! Впрочем някои знае ли как се сваля бронята на голф 3 комби дали има метална част под нея и дали се свързва с купето посредством метални уши!!!
Благодаря!
Теглич за Голф 3 комби
- joker
не ти препоръчвам теглич за комби,защото то и без това е доста по-дълго и значително повече товари трансмисията.Моето комби и сега превърта предни колела при тръгване на по-голям баир,а ако закача нещо отзад.....
Имаш токово огромна товарна площ като свалиш задните седалки,че за ремаркето какво ще остане??????????????Но всеки си избира!?
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Аз съ6то имам голф комби.не виждам логика в това че като била по-дълга колата и много се товарила трансмисията, самото комби е с около 150кг по-тежко мисля от норм. голф!То по-същата логика и като се качат двама отзат пак се товари много трансмисията,така ли!?Така че ако искаш мове да сложиш теглич струва около 50 евро на старо и се хваща за 1 греда зад бронята, а тя се сваля като се развият прикрепящите я болтове ще ги видиш на канала!Комбито тегли до 1200 кг без проблем лично сам пробвал,стига да имаш спирачки на платформата де!
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
petev написа:не ти препоръчвам теглич за комби,защото то и без това е доста по-дълго и значително повече товари трансмисията.Моето комби и сега превърта предни колела при тръгване на по-голям баир,а ако закача нещо отзад.....
Такова жУвотно нема!!!
