Голф 3 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
Iwant
Регистриран на: Сря 12 дек 2012 10:33
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Местоположение: Тополовград
Мнениеот Iwant » Вто 15 окт 2013 8:59
Купих голфа преди една година нов внос от Италия двигател 1.4 AEX. След първата смяна на маслото маслото изминах 3000 km. и започнаха да чукат повдигачите на клапаните. Няма никакво значение дали е загрял или не шума е един и същ. Още като го купих смених маслото като преди това направих промивка на двигателя с някакво американско чудо. Като се отвори капачката за наливане на маслото се вижда че има много нагар.
Чудя се дали не от маслото първият път сложиш TEXACO 10W40 сега съм със TOTAL 10W40
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
Мнениеот stefarata » Вто 15 окт 2013 9:02
не е от маслото, Тотал си е добро масло. Само не разбрах защо си "промивал"двигателя, с тези промивки знаеш ли какви бели се докарват, радвай се ако минеш само с повдигачи
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 15 окт 2013 9:07
Аз съм със същия мотор. Този мотор по-принцип малко си трака. По едно време и на мен ми се разтракаха повдигачите, смених маслото с Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 и до сега не съм ги чул, освен рано сутрин за няколко секунди, докато запаля. Възможно е да е от маслото — може да си попаднал на менте масло.
Пък и може повдигачите да са заминали.
Kъм колегата stefarata. То Тотал може и хубаво масло да е, ама дали не е попаднал на менте е въпросът...
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Вто 15 окт 2013 9:35
stefarata написа:не е от маслото, Тотал си е добро масло. Само не разбрах защо си "промивал"двигателя, с тези промивки знаеш ли какви бели се докарват, радвай се ако минеш само с повдигачи
Двигателя го промивах щото има един пръст нагар вътре и още го има
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 окт 2013 10:17
Iwant написа:Двигателя го промивах щото има един пръст нагар вътре и още го има
Свали си капака на картера и хубаво почисти смукател на маслената помпа. Явно изталианците масло не са сменяли. С промивка може да си затлачиш маслената магистрала, ако е откърти някое големичко парче нагар.
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Вто 15 окт 2013 10:44
kris11 написа:
големи мизерници тия италиянци. Мене ми се щеше да не отварям нищо по двигателя. явно няма да стане без отваряне.
kris11
Re: Голф 3 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
Мнениеот kris11 » Вто 15 окт 2013 21:03
Източи маслото, жертвай 4л бензин.Налей го в двигателя през отвора за наливане на масло и го остави така 1 ден поне. Не прави опити да палиш или въртиш на стартер,
Източи го изчакай поне половин ден /сега не е горешо за да се изпари бързо./
Бензина го остави да се утаи и може след прецеждане да го изполваш за бензинопил,коса с добавяне на необходимото к-во масло. Ако не помогбе сваляне на картера.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 55 госта
