Купих голфа преди една година нов внос от Италия двигател 1.4 AEX. След първата смяна на маслото маслото изминах 3000 km. и започнаха да чукат повдигачите на клапаните. Няма никакво значение дали е загрял или не шума е един и същ. Още като го купих смених маслото като преди това направих промивка на двигателя с някакво американско чудо. Като се отвори капачката за наливане на маслото се вижда че има много нагар.
Чудя се дали не от маслото първият път сложиш TEXACO 10W40 сега съм със TOTAL 10W40
Голф 3 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
не е от маслото, Тотал си е добро масло. Само не разбрах защо си "промивал"двигателя, с тези промивки знаеш ли какви бели се докарват, радвай се ако минеш само с повдигачи
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Аз съм със същия мотор. Този мотор по-принцип малко си трака. По едно време и на мен ми се разтракаха повдигачите, смених маслото с Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 и до сега не съм ги чул, освен рано сутрин за няколко секунди, докато запаля. Възможно е да е от маслото — може да си попаднал на менте масло.
Пък и може повдигачите да са заминали.
Kъм колегата stefarata. То Тотал може и хубаво масло да е, ама дали не е попаднал на менте е въпросът...
Iwant
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 10:33
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: AEX
- Местоположение: Тополовград
stefarata написа:не е от маслото, Тотал си е добро масло. Само не разбрах защо си "промивал"двигателя, с тези промивки знаеш ли какви бели се докарват, радвай се ако минеш само с повдигачи
Двигателя го промивах щото има един пръст нагар вътре и още го има
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Iwant написа:Двигателя го промивах щото има един пръст нагар вътре и още го има
Свали си капака на картера и хубаво почисти смукател на маслената помпа. Явно изталианците масло не са сменяли. С промивка може да си затлачиш маслената магистрала, ако е откърти някое големичко парче нагар.
Iwant
- Двигател: AEX
kris11 написа:Iwant написа:Двигателя го промивах щото има един пръст нагар вътре и още го има
големи мизерници тия италиянци. Мене ми се щеше да не отварям нищо по двигателя. явно няма да стане без отваряне.
- kris11
Re: Голф 3 1.4 AEX чукат повдигачите на клапаните
Източи маслото, жертвай 4л бензин.Налей го в двигателя през отвора за наливане на масло и го остави така 1 ден поне. Не прави опити да палиш или въртиш на стартер,
Източи го изчакай поне половин ден /сега не е горешо за да се изпари бързо./
Бензина го остави да се утаи и може след прецеждане да го изполваш за бензинопил,коса с добавяне на необходимото к-во масло. Ако не помогбе сваляне на картера.
