Имам голф 3 моноинжекция газ/бензин-1.8 мотор,90 коня.96г.
Както си запалвам всяка сутрин студена на бензин и за в момента от запалването ми подържа 1000-1100 оборота след
около минута качва оборотите 1800-2000,след още две минути се качва на 2200-2500 оборота при вече загрят автомобил 50-60 градуса,след още минута,две като достигне малко над 70 градуса оборотите падат на 1600-1800 оборота.Потелям и превключвам на газ при загрят автомобил подържащ 1100-1200 оборота.При режим вече на каране при превключването на предавките не ми падат оборотите при свободен ход, чак при зацепването на скорост и отпускането на гаста сваля оборотите,този проблем го прави със оборотите и при дълго каране при загрят автомобил.А иначе при добре загрят автомобила на место работещ подържа 900-1000 оборота на газ .
разход 11-14 литра газ градско,извън градско 9-10 газ
Какво трябва да направя или към кого трябва да се обърна за да оправим този проблем за оборотите?
Голф 3 1.8 90 к.с. 96 г. проблем с обортите
mr.thebest
- Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. 96 г. проблем с обортите
При мен такъв проблем се реши със смяна на температурния датчик на тройника ..... и регулиране на газовата
