Голф 2 Въздух в спирачна система
k4ubaka
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 12:07
Мнениеот k4ubaka » Чет 17 окт 2013 19:39
Здравейте колеги. Става въпрос за Голф 2 без АБС с барабани отзад. Задно дясно колело има въздух. Колата има ръчна и няма крачна,накладките са нови,барабаните са нови,няма течове,просто при обезвъздушаване има въздух при задно дясно колело. Какъв може да е проблема (цилиндърчето също не тече)?
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Re: ПРОБЛЕМ !!! Въздух в спирачна система???
Мнениеот hipnotic » Чет 17 окт 2013 21:23
Здрасти колега, пробвайте да ги обезвъздушиш отново , като ззапочне от най-далечното колело, ако си сам си изрежи четири маркучета примерно от тези за въздуха на рибките, пробий четири шишенца закачи ги, развий всички на куп и почни да си ги наблюдаваш докато спрат да излизат мехурчетата.после стегни пробките хубаво. Знам че въпроса не ти е как се обезвъздошава, но се надявам да съм ти помогнал. Другото което мисля е че може пробката да не ти е наред, развий я и я виж да не би да има някоя шупла и да не затапва като хората :)
k4ubaka
Re: Голф 2 Въздух в спирачна система
Мнениеот k4ubaka » Чет 17 окт 2013 21:30
Обезвъздуших много пъти и винаги си илиза въздух. 200-250мл. течност източих и продължава да има въздух. Даже на валци колата има добри спирачки на 3 те колела,а на задно дясно почти никакви. Докато ръчната е перфектна и на 2те.
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Чет 17 окт 2013 21:59
Добре, но при барабаните ръчната е само на жило, сигурен ли си че има въздух, да не е от зацепването проблема, при барабаните вътре имаше една система с едно клинче и пружинки . То ако имаш въздух в системата пеела ще ти пропада, другият вариант е да ти е блокирало цилиндърчето.
k4ubaka
Мнениеот k4ubaka » Пет 18 окт 2013 17:12
Да така е,но конусът е регулиран. Когато отвия пробката просто излиза въздух и спирачна течност от системата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 18 окт 2013 19:02
Преди няколко месеца имах проблем с обезвъздушаването на спирачките на Ситроен ЗХ, все излизаше по малко въздух и спирачна течност, но явно и в тръбичките оставаше някое мехурче и спирачките не бачкаха.
Оправиха се като развих и двете пробки (по диагонал) и надух в съда за спирачната течност с компресор - Веднага текнаха две хубави бързи струи и явно са успели да увлекат проблемните мехурчета въздух.
Трябва да се внимава да не се изпразни докрай спирачната течност!
Малката скорост на струята при стандартното обезвъздушаване не винаги е достатъчна да изкара въздуха.
k4ubaka
Мнениеот k4ubaka » Пет 18 окт 2013 21:13
Благодаря колега :wink
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 18 окт 2013 22:12
Ситроена имаше поплавък, махнах го и надувах през неговата дупка в капачката. Ако нямаш подходяща дупка през която да надуваш си намери още една капачка и я пробий. Може да приспособиш от капачка от минерална вода или нещо от този род, дори да не е съвсем плътно, ако я натискаш с пръсти може пак да се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 55 госта
