Подгряване на пръскалките на голф 3?!
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Пет 18 окт 2013 9:26
Здравейте колеги.Забелязах че имам подгряване на пръскалките и въпроса ми е кога се включват?
ifch0
Re: Подгряване на пръскалките на голф 3?!
Мнениеот ifch0 » Пет 18 окт 2013 10:10
Обикновено с включването на подгряването на задното стъкло.
Ако и огледалата имат, а няма отделно копче за тях, и те са със задното стъкло.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 18 окт 2013 13:00
работят, ако позисторите неса сдали багажа. Не се намират като чарк.Евентуално от морга.Иначе резистор 150 ома /1Вт, но с ключе за пускане или с реле за време около 1-2 мин.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 18 окт 2013 13:26
Подгрева на пръскалките не се влючва(няма копче) - даваш на контакт и ако са здрави и температурата е около и под нулата си почват да топлят...
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Пет 18 окт 2013 13:54
не е така тествал съм го
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 18 окт 2013 14:03
Не е така, но няма да ни кажеш как е?
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 18 окт 2013 16:27
Лесно се проверява - откачаш буксата на пръскалките, бодваш един мултицет и гледаш кога ще се дотътрят 12-те волта. При заводска инсталация си идват още като се даде на контакт, ако някой нещо е пипал по кабеляците е друг въпрос. Иначе огледалата си се пускат с задния прозорец.
vin_d
Мнениеот vin_d » Пет 18 окт 2013 19:22
аве мои сложих си зимен пъкет лятото и така го пробвах лятото. Натиснах ключо и трягна лятото. Лятото за уй ли са ти топли праскалки. Помисли
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 18 окт 2013 20:26
vin_d написа:Натиснах ключо и трягна лятото. Лятото за уй ли са ти топли праскалки.
Тръгват, но темп. е висока, позисторите бързо си вдигат съпротивлението и тока през тях секва.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 18 окт 2013 20:38
С едни знаещи колеги преди време обсъждахме тези пръскалки.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=252563
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 19 окт 2013 18:51
И на моя голф 3 си работят без да натискам копчето за задния джам :th_up
Миналата зима четох такава тема и реших да го тествам :smile
Оказа се че пръскалките разтапят леда около тях без да съм цъкнал копчето :th_up
Може немеца да е слагал 2 различни инсталации според годините :gruebel
