увиснала врата , може ли да е пооправи
Че нещо вятъра си я взе днес
Голф 4 увиснала врата , може ли да е пооправи
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: увиснала врата , може ли да е пооправи
Може. Увисва от пантите, тях ще сменяш. Двуврата ли е?
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
PyMu написа:Може. Увисва от пантите, тях ще сменяш. Двуврата ли е?
да
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Това на каква кола се случва? Възможно е и врата са се се изметнала от удара.
PyMu
Знаех си. :) Това е проблем на повечето двуврати, тъй като вратата е по-голяма и съответно по-тежка от тези на четиривратите. И моята шофьорска е увиснала леко и трябва по-силно тряскане да се затвори. И на мен ми казаха да сменям панти.
- Skruji
Стават, долната панта се износва. При колегата bobo7 обаче предполагам, че няма да се оправи само с панта. По вероятно е леглото на пантата от към вратата или купето да се деформирало.
- bobo7
- форумно КГБ
- Двигател: AGN
е духна я вятъра, не се обърна..но наистина падна доста(увисна) и сега с тряскъне...
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Голф 4 увиснала врата , може ли да е пооправи
Отваряш я на около 2/3 след това я хващаш за долният ръб с две ръце и яко вдигаш нагоре. Трябва ти здрав кръст и гръб. Изпитано!
- bobo7
- форумно КГБ
- Двигател: AGN
Мислих да сменям пантите.... ама малко скъпичка ми се видя долната...
Ваското първи я "напъна" и закрепихме положението за сега
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Направи както ти каза колегата!Аз така направих,но бяхме 3ма човека!
После като боядисвах калника,не направи лека донастройка и сега е 6!
Иначе не се затваряше чак,като ми я обърна вятъра.... (доста силно я изхуха
)Re: Голф 4 увиснала врата , може ли да е пооправи
Със смяна панта няма да стане! Трупче леко отворена врата да не закача по купето и крик под нея натягаш пускаш, затваряш ако закача още трябва по същият ред докато стане
Според мен недей да пробваш със сила. Аз имам същия проблем на А3 2002 с 2врати. Има 2 външни болта под калника и един вътрешен ниско долу в купето. Разхлабват се болтовете, без да се махат. После някой ти държи врата надигната в желанотот положение, а другия затяга болтовете.
Не съм го правил и не знам дали можеш да достигнеш външните болтове без да махаш калника. Нека някой по-компетентен подскаже :)
Ето ти линк към видеото как става :) http://www.youtube.com/watch?v=tim3SuRf-G0
Колеги, някой пробвали да си оправи "падналите" врати?
