голф 3 механична рейка вместо хидравлична
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 19 окт 2013 15:03
Здравейте колеги.
Имам проблем с рейката на голф 3 1Z. Знам че ше бъде тежко управлението ,но съм намислил временно да мина на механична рейка.
Та въпроса е от кой модел ще стане на моя?
И ставали хидравлична рейка от пасат б3 1.8 90 к.с (не знам кода на мотора) на моя 1Z?
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Съб 19 окт 2013 15:20, променено общо 1 път.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: механична рейка вместо хидравлична
Мнениеот predat0r » Съб 19 окт 2013 15:08
Нали си писал 1z че ти е голфа.. :mhihi
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 19 окт 2013 15:21
predat0r написа:Нали си писал 1z че ти е голфа.. :mhihi
Поправих го колега.Така както беше заблуждава. Имах предвит ,че не знам кода на пасата от който ми предлагат хидравлична рейка :wink
parno
Re: голф 3 механична рейка вместо хидравлична
Мнениеот parno » Съб 19 окт 2013 17:32
да минеш "временно" е крайно нерентабилно
трябват ти каре,щанги,рейка,ремъци,стойки и т.н.
отделно смяната е тежка - по-добре си намери здрава хидравлична и пак си в играта
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 19 окт 2013 18:11
parno написа:да минеш "временно" е крайно нерентабилно
това със здравата хидравлична е ясно.
Какви са тия ремъци които ще ми трябват и каква стойка?
parno
Мнениеот parno » Съб 19 окт 2013 20:42
махаш рейката --> махаш и помпата..и тръбите и казанчето
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 окт 2013 22:59
Рейката като рейка ще стане на всеки голф с жила на скоростите.Тея дето не са с жила имат една планка,дето при пасата я няма.Не знам дали въпросната планка не беше разглобяема,имам пасатова рейка в гаража и утре мога да погледна дали има дупки за въпросните болтове.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 20 окт 2013 20:10
Iezekil написа:Рейката като рейка ще стане на всеки голф с жила на скоростите.Тея дето не са с жила имат една планка,дето при пасата я няма.Не знам дали въпросната планка не беше разглобяема,имам пасатова рейка в гаража и утре мога да погледна дали има дупки за въпросните болтове.
Моят голф е с жила.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 20 окт 2013 20:11
а как стоят нещата с шлиците на кормилния прът?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 52 госта
