Реглаж на халогени за голф 3.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 21 окт 2013 10:40
Значи монтирах си оригинални халогени на голф-а.
Всичко си пасна.
Когато ги пуснах виждам ясно очертана гранница между светлинния поток и тъмната част.
Когато застана срещу сетена, халогените хвърлят по нависоко отколкото основните фарове....това зле ли е?
Когато карам, забелязвам че халогенния светлинен сноп излиза на около 30 - 45 градуса наклон нагоре и напред. Демек на 10 метра напред гранницата между светлината и тъмнината е 3 метра.
Довечера ще прилоца примерни скици с размери и реални снимки, но при тях трудно се разбира кое къде е.
Колко да наклоня халогенките с подложни шайби за да светят както трябва?
myrshavija
Re: Реглаж на халогени за голф 3.
Мнениеот myrshavija » Пон 21 окт 2013 10:47
3.4мм левия и 4.7мм десния
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 21 окт 2013 11:44
myrshavija написа:3.4мм левия и 4.7мм десния
По принцип ляв означава шофьорски, а десен пасажерски.
За теб така ли е?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 21 окт 2013 12:21
Описанието ти и въпросите, които задаваш са ... меко казани странни. Това, което написах аз по-горе е несериозно, а това, че ти не си го разбрал, означава, че е най-добре да идеш някъде да ти ги настроят.
Сега малко по-подробно:
dj_nako написа:Значи монтирах си оригинални халогени на голф-а.
Всичко си пасна.
Когато застана срещу сетена, халогените хвърлят по нависоко отколкото основните фарове....това зле ли е? Да, зле е.
Когато карам, забелязвам че халогенния светлинен сноп излиза на около 30 - 45 градуса наклон нагоре и напред. Демек на 10 метра напред гранницата между светлината и тъмнината е 3 метра. Как ги премери тия градуси - на око? Несериозно е, а и няма полза. Границата между тъмнината и светлината не може да е 3 метра - тя може да е на 3 метра от земята, но самата граница да е 3 метра ... :screwy
Колко да наклоня халогенките с подложни шайби за да светят както трябва?Как очакваш някой да ти каже колко да ги наклониш? Това вече не е несериозно, а смешно.
И накрая - фарове за мъгла или халогени?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 21 окт 2013 23:38
Добре де, кажете му на човека че халогените си имат реглаж по височина. Имат си там отпред едно болтче, дето като го връткаш и те се местят нагоре-надолу...
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 22 окт 2013 8:25
GRUEL написа:Добре де, кажете му на човека че халогените си имат реглаж по височина. Имат си там отпред едно болтче, дето като го връткаш и те се местят нагоре-надолу...
това вече е отговор. :th_up
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Сря 23 окт 2013 7:26
Халоген за Голф 3
изтеглен файл.jpg (4.24 KиБ) Видяна 2020 пъти
Айде регулирайте на воля, а колегата GRUEL ако може да покаже "болчето, дето го връткаш"
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Сря 23 окт 2013 8:15
http://image.eurotuner.com/f/techarticles/eurp_1009_1995_volkswagen_golf_sport/34073769/eurp_1009_21_z%2B1995_volkswagen_golf_sport%2Bfoglight_screws.jpg
Eй го на - на горното ухо, еврейската звезда. Посредством него се регулират нагоре/надолу :c020 Всички оригинални халогени/фарове за мъгла/ го имат същото.
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 23 окт 2013 9:57
Хмм, мислех, че са статични :th_up
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 23 окт 2013 13:13
Изпревариха ме, ама си е пак същото ...
И да....регулират си се на воля... :mhihi
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 24 окт 2013 17:37
понеже ще ги регулирам през деня, на къде да въртя болчето за да ги смъкна. По или обратно на часовниковата стрелка
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 24 окт 2013 17:49
Обратно.
GLI
Мнениеот GLI » Чет 24 окт 2013 19:42
E как през деня ще ги регулираш?? :eek
Как ще разбереш какво си направил?
Отиди на някой подземен паркинг или тъмен гараж и свърши работа.
А и не съм 100% сигурен, но при отвиване на болта, самата лупа се вдига, т.е. по часовниковата стрелка трябва да въртиш, за да ги смъкнеш. :rolleyes
